16V? Nie im Leben
GTX
16V? Nie im Leben
Beitrag von GTX »
Das sind doch alles keine 16V Teile, die Bremsanlage auf keinen Fall!
Erkennt jemand ob da auf dem HBZ eine 20 oder 22 drauf steht? Sieht man da überhaupt einen Unterschied?
http://search.ebay.de/_W0QQsassZgolfpuppeQQhtZ-1
Mr.Burnout
Re: 16V? Nie im Leben
Beitrag von Mr.Burnout »
Der HBZ ist auf keinen Fall aus einem Scirocco 16V, da beim 16V ein Bremsdruckregelventil ein Stück weiter unten in der Bremsleitung verbaut ist.
Zumindest ist das serienmäßig so weil wegen des Ansaugschlauchs da sehr wenig Platz ist.
Stefan
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Wird wohl eine ganz alte 16V Anlage sein. Ganz am Anfang wurden doch auch noch die kleinen 239er Scheiben verbaut...
Mr.Burnout
Die 239er aufm 16V gabs aber meines Wissens nach nur auf dem Golf...der Scirocco hatte wohl von Anfang an 256er.
Stefan
Beitrag bearbeitet (28.10.05 18:59)
GTX
Beitrag von GTX »
Bei meinem Ex 85er 16V war auch schon IMMER die 256er drauf.
Mal abgesehen davon ist die Bezeichnung 14" in der Artikelbeschreibung schon einfach falsch.
Ansonsten weiß ich auch nur das beim Golf 16V ab 88 die große verbaut wurde
@exSciroccoFahrer
Hattest du dann auch hinten Scheiben nachgerüstet, oder waren die schon immer serienmäßig drauf? Bei dieser Kombination hätte mich interessiert welche Druckminderer verbaut wurden.
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
kmeinst du den jetz meinen 16v?
der is 86... ;-)
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Ey Jungs!Beim 16V waren immer schon 256 verbaut.Zumindest beim Rocco.Beim Golf erst ab `88!Das auf dem Bild ist ja wohl ganz klar ne 238-ger.Oder 39? :gruebel: Erkennt man an der Spannge und dem Sattel!Hab dem Spinner gerade geschrieben das er die Leute nicht verarschen soll.Wenn einer von euch ne gefplegte JH-Bremse braucht,ich hab noch meine! :wink:
:prost:
