Schroth Gurte an Punkt D !?!
Scirocco51156
wollte heute meine Schroth Gurten in meinen Scirocco einbauen. Die Beckengurte habe ich ja schon dran.
Nur wie kann ich ihn an Punkt D befestigen??
Wo muss ich den Adapter für Punkt D dran machen??
An den Beckengurten für die Rücksitzbank ist er zu kurz!!
Vielen Dank
Gruß Michael
Vielen Dank
Gruß Michael
- zebbel
Re: Schroth Gurte an Punkt D !?!
Da must du hinter der rückbank unter dem teppich an den haltepunkt für di original gurtschlösser.
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
Scirocco51156
Du meinst die Gurtschlösser in der mitte!?!
Dafür ist der Adapter aber zu kurz!
Die Original Gurtschlösser gehen unter der Rücksitzbank bis in den Kofferraum.
SciroccoNMS
zu kurz? wo soll man die denn sonst befestigen? meine sind auch an den gurtschlössern in der mitte befestigt.
Scirocco51156
Ich hab die Gurtrolle an den Adapter gemacht und dann unter das andere ende des Adapters unter der Rückenlehne geschoben.
Um an die Befestigungspunkte von den Original Gurtschlössern zu kommen fehlen aber 5-10cm.
kuk
Das reicht, wenn man beim Einbau die Rücksitzbank vorklappt reicht es gut. Die Rolle sitzt dann richtig fest zwischen Lehne und Bank.
Beim Rocco ist es nur etwas blöd, da die Gurte in einem relativ spitzen Winkel nach seitlich oben laufen.
mfg kuk
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
An der C-Säule ist unter dem Himmel, ca. in der Mitte der C-Säule eine Befestigung vorgesehen. Da sind bei den späten Modellen die 3Punkt Gurte dran befestigt. Das Gewinde haben aber auch die frühen 2er Modelle seit 1981.
Scirocco51156
Muss ich die C-Säulen Verkleidung einschneiden, wenn ich die an Punkt C befestigen will??
Hab da nähmlich kein Gewinde für die Gurte gesehen....
ja, fühle mit der hand, wo die Vertiefung ist und dann an der Stelle einschneiden. Kannst natürlich auch die Verkleidung dort ablösen (Heckklappendichtung entfernen+Heißluftfön) und dann erst mal nachsehen.
Scirocco51156
hab es dank eurer Hilfe doch an Punkt D befestigt bekommen.
Muss das jetzt Morgen nur noch an Klemme 15 anklemmen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich das Kabel finde??
Dann brauche ich nicht solange suchen und messen.
Gruß Michael
Gruß Michael
