în meinem GTS. hintergrund:
die kabel hinten an dem geber sind wohl mal zusammengekommen oder so, als ich den zum ersten mal ausgebaut habe. es hat kurz *pitch* gemacht und tot. dachte nun der geber sei durchgebrannt aber nach dem einbau eines neuen gebers tut sich noch immer nix. is tatasächlich die anzeige im tachoinstrument kaputt? muss ich jetzt echt die ganze einheit tauschen?
Tankanzeige geht nicht mehr!
- dr.scirado
- kogafreund
Re: Tankanzeige geht nicht mehr!
Jaja, einen Motor zerlegen können sie alle,
aber bei der einfachsten Elektrik ist dann Schluß
Ob die Anzeige kaputt ist, läßt sich aus der Ferne nicht beurteilen.
Ich könnte Dir aber die entsprechenden Seiten aus dem JHIM
zumailen, falls Du das nicht hast. Da ist eine ganz brauchbare Prüfanleitung
drin.
koga
drin.
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
- GTX
Nimm doch erstmal ein Voltmeter und schau nach, ob bei eingeschalteter Zündung Spannung am Stecker hinten anliegt.
- scirocco_tim
das ist doch dieser schwimmschalter an der pumpe oder?
wird das über nen spannungsfall an einem poti realisiert, oder wie?
....rennt wie sau....
- CandidMastro
Du kannst du Tankanzeige einzeln wechseln, es muss nicht das ganze Kombiinstrument gewechselt werden! Hast du keinen Ersatz da? Dann könntest du es doch einfach testen ob die Anzeige kaputt ist. Kannst auch mit einer 9V Batterie drangehen und dann müsste die Nadel ausschlagen glaub ich.. dafür übernehm ich aber keine Garantie
Grüße, Paul
Flip
ja nimmst eine 9v block ind klemmst mal die ausgebaute tankanzeige an sollte glaub ich bis zur hälfte ausfahren oder so . . . aber kaputt kann nix gehn mit 9v steht sogar im JHIMS buch so drin
- Roadagain
Wenn die Anzeige kaputt ist macht das nix ich hab genug.
Und die Anzeige kann allein getauscht werden.
Aber vorher testet wir mal die 9V.
Leg die mal so ne Batterie ins auto.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- dr.scirado
alles klar herr komissar!
