hi leute, folgendes problem:
also, der scirocco hat ja zwei scheinwerfer, ein großen H4 mit stand, fahr und fernlicht und ein kleinen H3 mit fernlicht,
mein problem ist das ich auf der rechten (beifahrer) seite kein strom mehr fürs fernlicht hab.
licht an, der eine faden von der h4 leuchtet, fernlicht an, der eine geht aus der andere sollte angehen + das h3.
auf der rechten seite geht das fahrlicht aber das fernlicht nicht. das blaue led im amaturenbrett leuchtet auch nicht mehr. hatte schon mal jemand diesen fehler?
wird das licht von einem relais geschaltet oder nur über den schalter?
ist die rechte seite vielleicht mit dem led zusammen extra abgesichert zur linken seite?
ist das led vielleicht kaputt? aber dann dürfte ja gar kein fernlicht mehr gehen.
bin für jede hilfe dankbar
gruß aj
fernlicht 53b, blaues led kaputt?
ajthe1st
All Eyez on me
Re: fernlicht 53b, blaues led kaputt?
Wenn Abblendlicht geht und Fernlicht nicht...dann ist zu 100% die Birne kaputt. Tausch die aus und es geht bestimmt wieder!
- DerBruzzler
Daß der Faden fürs Fernlicht und das H3 Birnchen und das Komtrollämpchen gleichzeitig kaputt gehen, ist nahezu unmöglich. Kontrollier erstmal die Sicherungen, aber ich tippe mal Eher auf einen defekten Fernlichtschalter.
Die Anzeige im Kombiinstrument ist übrigens keine LED sondern ein Glühbirnchen mit blauer Kappe und hat keinen Einfluß auf die Funktion des Fernlichts. Es kommt keinen Strom am Lämpchen an, weil das Fernlicht auch keinen bekommt.
Gruß Daniel
Beitrag bearbeitet (08.10.05 21:06)
Gruß Daniel
ajthe1st
All Eyez on me: nein alle birnchen sind ganz, es kommt kein strom an
DerBruzzler: sicherung kann sein, aber warum geht die fahrerseite fernlicht und die beifahrerseite nicht? das gleiche beim schalter, wäre dieser kaputt würde ja gar kein fernlicht mehr gehen oder?
wie gesagt: wenn ich das fernlicht anmache kommt der fernlicht strom auf der fahrerseite an, auf der beifahrerseite nicht. das kontrolllämpchen geht auch nicht. danke für eure hilfe!
gruß aj
gruß aj
- Rocco_GTI
ist deffinitiv die Sicherung. Die beiden Seiten sind seperat abgesichert. Du hat also insgesammt 4 Sicherungen für die Beleuchtung. 2 fürs Abblendlicht und 2 fürs Fernlich. Wäre ja blöd wenn bei ner kaputten Sicherung gleich beide Seiten ausfallen würden, oder?
- MatrixGT2
Fernlich li + re sind getrennt voneinander abgesichert, genau wie abblendlicht li + re getrennt voneinander abgesichert sind, dh. du hast für die Fernlichter re h4 nd h3 eine extra sicherung soweit ich das noch weiß. Also schau mal nach deiner Sicherung das wäre dann am billigsten und einfachsten. Gruß manu
Beitrag bearbeitet (09.10.05 18:51)
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
ajthe1st
hi,
danke für die vielen antworten,
ihr hattet recht, war die sicherung der beifahrerseite, da hängt auch die kontrolllampe mit dran
die sicherung war ne 10A etwa in der mitte.
gruß aj
gruß aj
