Endlich gefunden!!! Die Bilder vom 2er mit Orciari (Look) Grill! Geile Optik!
Angel
Re: Endlich gefunden!!! Die Bilder vom 2er mit Orciari (Look) Grill! Geile Optik!
Beitrag von Angel »
zeig schon her das bild. ich will das sicher jetzt nid bauen aber wissen is immer gut und vielleicht hab ich irgendwann man zu viel zeit.
Benjamin Franklin
amok01
Beitrag von amok01 »
Gut, dann machen was öffendlich.
Ist ja auch egal, die meisten ham sowieso keine Zeit sich sowas zu baun, und die soviel Zeit opfern ham son Grill auch verdient.
Das was sich dreht ist vermutlich der Motor, ka obs wirklch so ist, glaube aber gaanz fest dran ;-) , die 2 Metallteile sind die Aufnahmen, an denen dann die kleinen beweglichen Grills befestigt werden. So, jetzt müssen wir nurnoch überlegen, aus welchen Maretialien man das am besten macht, müssen 500 mal messen schleifen schneiden, mayby noch ein bischen denken und dann issa vertisch :hihi:
Beitrag bearbeitet (31.07.05 19:28)
Scirocco, und die Straße lebt XD
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Wow! Nicht schlecht! Gut geforscht... :respekt: das ist doch schonmal ein erster Anhaltspunkt wo man ansetzen könnte.
Mit dem öffentlichen Zeigen das finde ich auch ok....wer sich dann wirklich die Arbeit macht hat den Grill auch verdient.....finde ich auch!
Nörty
Beitrag von Nörty »
So hier das ganze mal als grobe Solid edge Darstellung.
Ich dachte das so, das der "Rahmen" der da um die Rollen läuft ein Riemen is...
Achja in den Halterungen am Riemen is ein Loch, durch das kann man dann die Stange stecken, die an den verschiebbaren Grillhälften hängt. Die beiden Löcher oben sind nur für Madenschrauben gedacht, mit denen man die Stange und die Halterung fixieren kann...
Beitrag bearbeitet (31.07.05 23:13)
1/2 Rocco ..... UND DIE SONNE SCHEINT AUCH IN DEUTSCHLAND...... und das ohne Sloganizer
bin beim Bund ohgott warum hab ich mir das angetan? :P
Tobe
Beitrag von Tobe »
Die Motoren sehen aus wie die für die Fenster ... selbe Idee auch .. nur anstatt hoch und runter - links nach rechts.
Tobias -- Rocc'n in California, USA
All Eyez on me
Ja die müßte man dann wohl nur gedreht einbauen..abdichten und vom Innenraum aus betätigen können...
djholger666
Beitrag von djholger666 »
was ist den damit gemein mit NSW für die lichthüpe
GTX
Beitrag von GTX »
Ich nehme mal an, das man nicht so lange warten kann, bis der Grill weggefahren ist um die Lichthupe zu betätigen.
Deswegen sollen die NSW das übernehmen.
amok01
Jo, würde ich auch sagen. Wo bekommt man jetzt wohl am besten die wichtigsten Bauteile her? Also Rollen, auf denen ein Riemen läuft, Motor, Riemen und welcher Grill würde sich am besten eignen?
Achso, und es gibt da noch ein Hindernis, man braucht etwas platz bei den Scheinwerfern.
All Eyez on me
Der Platz dürftewohl das kleinste Problem werden.Entweder verlängert man einfach die Kotflügel bündig (aber bitte in Blech :hihi: ) oder man setzt die Scheinwerfer etwas weiter nach hinten....also leicht versenkt.(Auch etwas Blecharbeit notwendig.
Alles nicht die Welt gegen das was ich heute alles so an meinem zukünftigen Winterscirocco gemacht habe.... :hihi: :devil:
...mehr dazu aber erst wenn es soweit ist,daß man es zeigen kann..... :devil:
Beitrag bearbeitet (01.08.05 20:31)
