g60 bremse ?
Folterknecht
g60 bremse ?
Beitrag von Folterknecht »
ja cih weiss schon tausend mal gefragt *g*
aber was für bremsscheiben müßen auf ne G60 brem,se --280 mm ? d.h. 14 zoll felgen passen nicht mehr ?
und ist die g60 bremse ne doppelkolbenbremse ?
GTX
Re: g60 bremse ?
Beitrag von GTX »
Die SUCHE beantwortet alle Fragen.
Folterknecht
Re: g60 bremse ?
mmhh hab gescuht und nur nen teil gefudnen die g60 haben wohl 280 mm bremsscheiben also nur passend ab 15 zoll sdas is schona gut *g*
aber hab da noch was erinnerung das es da auch kleinere gab ?? oder is das unsinn ?
und sidn das alles doppelkolben ?
Chris80
Re: g60 bremse ?
Beitrag von Chris80 »
es sind keine dopelkolben.
sind alles schwimm sattel bremsen.
Ist identisch mit den 16 V.
Sind aber ein bißchen länger damit die grosse bremsscheibe passt.
Golf V R32T HGP
Folterknecht
Re: g60 bremse ?
mmhh und welche VW bremse ist ne doppelkolben, die bei 15 zoll passt ?
Chris80
Re: g60 bremse ?
gibs glaub keine. von vw. ausser vielleicht von r32 oder so? aber die passt bestimmt net unter 15 zoll
Golf V R32T HGP
Folterknecht
Re: g60 bremse ?
und von alten audis ?
Re: g60 bremse ?
S4
Scirocco16vweber
Re: g60 bremse ?
Beitrag von Scirocco16vweber »
du kannst dir nen bremssattel vom alten audi coupe´quattro drauf machen da ist der kolben etwas großer...sollte passen auf der 16v
'85er Scirocco GTX 16V mit 45er Einzeldrossel
Sebastian53b
Re: g60 bremse ?
Beitrag von Sebastian53b »
ich glaub der rs2 hat auch ne doppelkolbenanlage
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
