Original VW Felgen eintragen?
53iger-girl
Beitrag von 53iger-girl »
Ich kann günstig an einen Satz BBS Alus vom Golf III Cabrio kommen, die ich im Winter fahren wollte, statt meiner Stahlfelgen. Es sind 6x15 ET 38 mit 19/50/15 Winterreifen. In meinem Fahrzeugschein stehen aber nur die 13 und 14 Zoll Standardbereifung und meine 8x15 mit 195/45/15. Ein Gutachten hat der Verkäufer nicht- was nun?
Falls der Beitrag im falschen Thema ist, bitte verschieben! ;-)
Beitrag bearbeitet (22.06.05 15:15)
91 GTII schwarzmet. 2.0 16V Umbau und jetzt 184 PS :-)),8x15 Modernline, 195/45/15 Dunlop, H&R Fahrwerk, Käfig,
GTII Marcus
Re: Original VW Felgen eintragen?
Beitrag von GTII Marcus »
normalerweise musst du diese Felgen per Einzelabnahme beim TÜV eintragen lassen. Vorher musst du dir eine Felgenfreigabe bei VW holen, dass du diese VW BBS Felgen, die es standardmässig nicht auf dem Scirocco II gab, auf dem Rocco fahren darfst. Einzelabnahme ist natürlich nicht ganz so billig. Der Vorbesitzer hat bei meinem GTS auch VW BBS Felgen vom GolfIII/Corrado per Einzelabnahme eintragen lassen.
Grüße
Marcus
Beitrag bearbeitet (22.06.05 15:22)
'83 GTS Projekt
Günni
Beitrag von Günni »
Einzelabnahme geht, kostet ca. 100,-€ vorher mit dem TÜV abklären.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Vergiß die Tachoangleichung.Normalerweise werde alle Gutachten mit 195er Bereifung im 50er Querschnitt für den Scirocco ausgegeben.Da Du ja schon einen niedrigeren Querschnitt eingetragen hast (Denselben wie ich übrigens damals eintragen lassen mußte inkl. Tachoüberprüfung um den 45er überhaupt fahren zu dürfen,weil im Gutachten ja der 50er stand ich aber unbedingt die Flacheren Reifen wollte) ist der 50er Querschnitt schonmal gar kein Problem,da es ja wie schon gesagt der genau passende für den Scirocco ist.
Aber um die Einzelabnahme kommst Du wohl in dem Fall nicht rum.....dürfte aber kein großer Akt sein aus den schon oben genannten Gründen.
Ralle
Beitrag von Ralle »
@53iger-girl:
Eine Freigabe von VW gibt es für diese Felgen auf dem Scirocco nicht.
Einzelabnahme sollte aber kein Problem sein, liegt allerdings im Ermessen des Prüfers.
Wenn Du eine Übersicht über die von VW erlaubten Felgen haben willst, bitte eine FlaPo mit Deiner eMail-Adresse an mich.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
sublime
Beitrag von sublime »
53iger-girl
Erstmal vielen Dank, habe jetzt doch die 6x14 Avus mit Winterreifen genommen- ist dann unkompliziert.
Haiko
Beitrag von Haiko »
:schieb: hoch damit. :-)
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Haiko, warum gräbst du solche Leichen aus? :gruebel:
All Eyez on me
Das frage ich mich auch grade....der Haiko holt ja im Moment nur das ganze alte Zeug wieder hoch.....wozu?
