Bremsscheiben von Sandtler und feredo bremsbeläge
Vampire2030
Beitrag von Vampire2030 »
hat jemand erfahrrung damit gamacht mit den oben genannten artikeln und kann mir sagen ob die gut sind ich brauch nämlich bald neue bremsen vorne und wollte gleich mal was vernünftiges kaufen.
danke
Beitrag bearbeitet (22.06.05 14:13)
OSLer
Re: Bremsscheiben von Sandtler und feredo bremsbeläge
Beitrag von OSLer »
Nimm die ATE-Scheiben mit EBC-GreenStuff, gute Bremsperformance, exakter Druckpunkt, gute Dosierbarkeit und ziemlich wenig Bremsstaubentwicklung.
Vorteil an dieser Kombi, das lästige Bremsenquietschen fällt weg.
Sandtler-Scheiben mit EBC quietschen fürchterlich, mit Serienbremsbelägen geht es grad noch so.
Soweit meine Erfahrungen.
Gruss Lars
Chris80
Beitrag von Chris80 »
würde keine ate nehmen. ich werden ziemlich laut bei ner vollbremsung.
mit den green stuff würde ich eh nur gelochte/geschlitze nehmen.
Golf V R32T HGP
OSLer
Beitrag von OSLer »
Bei ner Vollbremsung mit nem Rocco wird eigentlich nur eins laut, das Quietschen der Reifen :hihi:
Aber mal ernsthaft, wieso nur gelocht bzw. geschlitzt in Verbindung mit GreenStuff?
Gruss Lars
Meiki
Beitrag von Meiki »
ich hab die gelochte/geschlitze Bremsscheiben von Sandtler nun schon 8Jahre drauf, dazu die Ferrodo DS 2000. Immer noch der komplett erste Satz. Bin sehr zufrieden!
Die Bremsscheiben waren aber ohne ABE, mußte sie eintragen lassen
Vampire2030
danke erstmal also das mit den 8 jahren hat mich überzeugt na mal sehen es gibt ja auch scheiben von sandtler mit abe naja mal sehen
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ende des Jahres zum TÜV werde ich neue drauf machen, stehen schon hier, sind auch gelocht geschlitzt von Supersport (20040) hat da vielleicht jemand eine ABE dazu?
hadef
Beitrag von hadef »
ich hab auch gelochte und geschlitzte scheiben von sandtler zusammen mit den ds perfomance (nachfolger vom ds 2000) und bin sehr zufrieden. hab ich jetzt auch schon bei mehreren autos so gefahren. die bremsscheiben haben mittlerweile eine abe.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Die Scheiben von Sandtler sind im Vergleich zu den Zimmermann-Scheiben nicht so gut.
Die Zimmermänner und DS2000 sind die beste Mischung.
Gibts beides bei ATU, obwohl es dort noch sehr überteuert ist.
Habe einige Varianten selbst getestet! Eine Alternative zu den DS2000-Belägen wäre Textar.
Die kosten bei gleicher Standzeit ca. 35% weniger und der Reibungsverlust bei kalter Bremse tritt nicht auf.
Beitrag bearbeitet (23.06.05 08:58)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
genau diese Kombination habe ich auch drauf. Zimmermann Scheiben mit DS 2000 von Ferodo. Fährt(bremst) sich echt gut.
