verschiedene Keilriemen - werde noch verrückt mit der Kacke !
- Folterknecht
sagt mal habt ihr auch probleme mit neu gekauften keilriemen das die ncith passen ???
habe für meienn 16V den für klima/wapu/kurbelwelle neu gekauft. passt nicht. vielelicth n paar mm kürzer als der alte. -> sprich den neuen bekomme ich ncith rauf. also habe ich noch den alten für klima vom 8V drin (der passt - aber auch knapp)
kleine frage noch, ist der keilriemen für kurbelwelle/wapu/servo bei 8V und 16V gleich ? habe einen bei meiner gekauften servo dabei gehabbt aber der ist auch so knapp das ich den nciht draufbekomme.
- GTX
Re: verscheidene keilriemen - werde noch verrückt mit der kacke !
schlaues Buch oder Onkel fragen, haste keins von beiden? Schäm dich !!!
- Folterknecht
habe beides ... bin gerade mit dem onkel telefonieren .....
abr hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht ... der neue keilriemen ist von ATU passend für meine ausstattung .... passt aber net ;(
- GTX
zu ATU geht man auch nicht, welchen hast du denn gekauft?
- Folterknecht
angeblich den für 16V klima
apropo eddi meint das der riemen für die servopumpe 2 x vorhandern ist
einmal
026 145 271 keilriemen für servo mit klima 9,5x 730mm
udn den
027 903 137 keilriemen fpr servo mi mit klima 9,5x 630mm also 10cm kürzer ??? wie geht das denn und welchen brauch ich ?
einmal
udn den
- RedRocco
Hiillfffeeee ATU,
pass blos auf mit den pfuschern , die haben bei meinem alles verpfuscht was ma nur kann . is bloß n guter Ratschlag.
Gruß Bene
Gruß Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
- GTX
wieviele riemen hat der denn insgesamt? 2 oder 3?
- Folterknecht
ich brauche 3 ... einmal kurbel/wapu/klima dann kurbel/wapu/sero und dann klima/lima
am besten wenn mir einer für alle 3 die richtigen teilenummern sagen könnte :) danke im voraus
@redrocco
ich geh immer nru am und zu mal kleinzeugs bei VW holen ich lasse dort ncihts machen ;) ist ja n sauladen *g
@redrocco
- GTX
Na 2 von den 3 riemen hast du doch da oben stehen du Intelligenzbolzen.
Wenns da mehrere Möglichkeiten zur Auswahl gibt, steht da immer eine Fahrgestellnummer dabei. Lesen kannste ja wohl oder?
Beitrag bearbeitet (19.06.05 23:52)
HanSolo
Hast Du Klima in Deinem Rocco? Du brauchst beim normalen 16V mit KR Motor und Servo nur 2 Keilriemen, und zwar die: Keilriemen für Servo und Keilriemen für Wapu und Lima. Und kauf die Riemen besser bei VW und net bei ATU.
May the scirocco be with you!
