Die dürften auch kaum Tiefbett haben bei der Breite. Dann sehen ja die GTX Felgen viel besser aus.
Mfg
Micha
Billige felgen
- Michas Rocco
Re: Billige felgen
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- dr.scirado
Re: Billige felgen
>>>So sehense aber auch aus...ATS Cup muss mind. 7x15 sein, besser noch 8 oder 9x15
da sachste watt
da sachste watt
ChristianGTII
Re: Billige felgen
Billig vielleicht aber musst die Reifen bestimmt wegen dem alter wechseln und dann sind nochmal so 200Euros fällig ich würde es mir überlegen! Weil mit mit 10Jahren alten Reifen kannst du zwar problemlos noch 10Jahre fahren weil keinerlei abnutzung mehr aber wenn du pech hast 50Jahre weniger weil dir bei 140 der Reifen geplatzt ist ??! Also ich empfehle dir frag dem mal wie alt die Reifen sind da steht eine DOT Nr. die ergibt das alter älter als 6Jahre lass es sein!!
Danke an alle ihr seid die besten!!!
Manni 16V
Re: Billige felgen
Als kurzer Einschub, wenn jemand ATS CUP Felgen in der Grösse 7Jx15 in gutem Zustand braucht, kann sich bei mir melden. Sehen echt noch top aus. Komme aus dem Raum Stuttgart.
Beitrag bearbeitet (08.06.05 22:15)
Golf 2 GTI 16V KR Bj.87, auf PL-Einspritzanlage umgebaut(Euro 1)
- Sciroccokevin
Re: Billige felgen
ich habe borbet mit vorne 35mm tiefbett und hinten 75mm tiefb. ist doch ok oder die felgen sind von Gas-rocco.....grins....
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
Günni
Re: Billige felgen
Du hast meine Felgen gekauft ? In Ebay ?
Die hier : http://forum.rowi.net/read.php?f=9&i=28 ... eply_28886
Schööööööööne Felgen
Beitrag bearbeitet (08.06.05 22:41)
