radkästen ziehen!
maxi
radkästen ziehen!
Beitrag von maxi »
wenn man das beim 2er macht, geht das das man das belch nach außen zieht, aba was macht man dann mit dem plastik?? mfg max
Marvin
Re: radkästen ziehen!
Beitrag von Marvin »
weglassen :super: :grins:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Genau wechlassen, oder mit Wärme versuchen so zu formen das es dranpasst.
Aber am besten ist wie gesagt wechlassen.
Mfg
Micha
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Nix weglassen! Einfach wie gesagt mit Wärme formen und was innen zuviel ist wegschneiden.Da die Verbreiterungen sowieso nochmal geklebt ist hält das dann auch so!
Wie gesagt Plastikinnenkante wegschneiden und Blech nach innen umlegen und hinterher wieder gut mit Karrosseriedichtmasse versiegeln.Das Versiegeln auf keinen Fall vergessen!Sonst ist innerhalb kürzester Zeit nur noch die Hälfte vom Kotflügel da! Ich kann´s nur immer wieder betonen weil ich schon so viel Pfusch in dieser Hinsicht gesehen habe,daß es auf keine Kuhhaut mehr paßt.
Also....wenn man schon zieht/bördelt.....dann bitte ordentlich,sauber und und penibelst auf frische und gründliche Versiegelung nach dieser Arbeit achten!
Beitrag bearbeitet (06.06.05 16:33)
