jo kannste mit wagenheber machen
En Tip
Gute Frage schau dirs an wies zusammengehört bevor alles auseinanderfällt sind haufenweisse Federn drin.
Wenn die Trommel sich net ablösen lässt liegt es daran das die Trommel eingelaufen ist somit musst du erst den Keil lösen, das is nu scheisse zu erklären hat so kein Zopf ich habs im Buch grade so gerafft und wusste wie es drinne aussieht und geklappt hats trotzdem net.
Klopf drauf bisse runterhüpft meistens verabschieden sich dann aber die kleinen Haltekappen für die kleinen Feder mit den Bolzen
Scheiß VW-Schrauber und **** TÜV
Outlaw
Re: Scheiß VW-Schrauber und **** TÜV
Was lange währt wird endlich Perfekt
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
All Eyez on me
Da verabschiedet sich gar nichts wenn man es einfach richtig macht.....mit Lämpchen leuchten,kleinen Schraubendreher nehmen und den Verstellkeil durchs Radbolzenloch hochdrücken,damit entspannt sich das Ganze und man kann die Trommel problemlos abnehmen.Klappt sogar noch besser wenn man das Rad gar nicht erst von der Trommel abmacht,nur den einen Bolzen raus,entspannen,die Mutter vom Radlager in der Mitte raus und vorsichtig abziehen.Dann hat man mehr Hebelwirkung und kann besser auf Verkanten der Trommel reagieren.
