radlagertausch 16V hinten
- Folterknecht
ist ja net ganz so einfach wie vorne oder ? hat ejmand ne anleitung parat ?
- SciroccoZ400
Re: radlagertausch 16V hinten
Die 16V bremsanlage ist ähnliche von der Lagerung konzipiert wie die Trommeln. In der Mitte müssen die Lagerschalen rausgekloppt werden. bevor man das tut bremssattel und Nabendeckel demontieren. Dichtring raus und los gehts. Solltest du hinten bei einem Modell mit trommelbremse schon mal radlager gewechselt haben dann siehst spätestens nach demontage der Nabendeckel wie es geht.
Gruss Franky
PS Z400 noch immer im Winter und Restoschlaf
Gruss Franky
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
- Folterknecht
sind da auch so walzenlager drin ? und neue lagerscahlen reinkloppen ? wie geht das auch mitm hammer ;) ?
sciroccoGTI
Ja sind zwei gegeinander verspannte Walzlager.
Zum rausklopfen sind da drei so Ausnehmungen. Am besten mit Hammer und Schraubenzieher und immer gleichmäßig auf allen drei Stellen.
Reinklopfen auch die gleiche Weise.
