gewinde???
maxi
gewinde???
Beitrag von maxi »
ein gewinde kan man ja mit dems chlüssel verstellen! muss man sonst noch was machen oda braucht man nur den schlüssel dazu? mfg max
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Re: gewinde???
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
??? ich versteh nur bahnhof :noidea:
maxi
Re: gewinde???
Beitrag von maxi »
ja mein gewinde steht im internet geht zwischen 20-75 mm tiefer! aba am dämpfer die stange hat ein circa 15 cm langes gewinde wo man den ring verdrehen kann! was ist da los? mfg max
maxi
Re: gewinde???
Beitrag von maxi »
RCV
Re: gewinde???
Beitrag von RCV »
Ajoa, da brauchst ansich nur den Schlüssel für!
Da is dann entweder unter dem Federteller noch sone Mutter zum kontern oder eben im Federteller ne Feststellschraube, die gegen das Gewinde drückt.
Sowas is bei meinem KW 1 verbaut, nen Plastik-Federteller mit soner blöden M 5 Inbusschraube, die natürlich mal sehe gerne ausnudelt, so schon geschehen bei mir hinten links, da musste ich schon ne dickere Schraube reinschrauben. Und son Murks annem 900 Euro-Fahrwerk :kotz: :bang:
Aber bei dir scheint weder Kontermutter noch Feststellschraube dran zu sein :gruebel:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Eugen
Re: gewinde???
Beitrag von Eugen »
Das ist gaz normal, dass das Gewinde länger ist. Aber der TÜV-geprüfte Bereich geht eben von 20-75mm bei deinem Fahrwerk. Du könntest es auch auf -120mm schrauben, aber das wär dann etwas problematisch was die Eintragung angeht.
Zur Verstellung benötigt man einen Hackenschlüssel.
Gruß,
Eugen
