Spass vor der sparkasse
Amphitamin53b
Heute nach der Arbeit war ich nochmal kurz in der spass kasse um das konto zu checken .Nun gut ich kom wieder raus will den winterrocco starten - batterie leer . Also musste ich das gefährt sehr zur freude der passanten vor der sparkasse anschieben reinspringen und anrollen . Naja aber für mein rocco is mir nix zu peinlich grins Als ich zuhause war hab ich nochmal gestartet da gings wieder mus irgend ein Masseproblem sein oder so hab zwar schon in extra kabel gezogen geht aber trotzdem net und der ladestrom der lima is a ok - jemand ne ahnung???????????????
Wer später bremst - ist länger schnell
- sciroccokartei
Re: Spass vor der sparkasse
Wenns um Geld geht Sparkasse.......
Sorry mußte sein, jetzt aber die Profis
Gruß Gregor
- 76er GTI
Na die Batterie wird sich auch der Heimfahrt wieder etwas aufgeladen haben.
Oli
Oli
Firenza
Kannst ja mal Ruhestrom prüfen...Alles aus,Strommessgerät direkt vor die Batterie(normalerweise minus) und dann sicherungen einzeln nacheinander ziehen...falls irgendwann der Strom kleiner wird bist du auf dem richtigen Weg;)
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- Michas Rocco
Mach einfach das was Firenza gesagt hat. Pluspol von der Batterie abklemmen, Amperemeter zwischen Batterie und Pluskabel und mal schauen ob es was anzeigt. Achte aber drauf, das die Innenraumleuchte aus ist. Wenn Strom fließt, zieh eine Sicherung nach der anderen, dann siehst du wo der Kriechstrom herkommt. Ansonsten würde ich einen Batterietest machen.
Wie alt ist deine Batterie?
Konttrolier auch mal deine Steckverbindungen. Wie hoch ist die Spannung an der Batterie wenn der Motor läuft? Sollte so gegen 13-14 Volt liegen.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
