Welche (Haupt)bestandteile vom 16V und 8V sind gleich/kombinierbar?
wie sieht es z.B. mit Getriebe + Kupplung aus? Benzinkreislauf usw.?
Ihr könnt ja mal Auflisten was so passt und was definitiv nicht passt.
Grüße, Paul
Kopatibilität 16V und 8V
- CandidMastro
Grüße, Paul
sciro
Re: Kopatibilität 16V und 8V
8V vergaser und einspritzer sollt man vieleicht noch unterscheiden. einspritzer kann man alles spritumpem und leitungsmässig über nehmen zum 16V bei vergaser darf man auch die leitungen wechseln da vergaser nen ende dünner.kupplung und getriebe ist baukasten kannst auch die kupplung und getriebe von nem JH nehmen wird nur auf dauer nicht halten denk ich mal. aber passen tut auch.bremse is klar muss mit geändert werden.das ist eigendlich das gröbste. die zentralelektrik kann man auch über nehmen also viel mehr ist es nicht.
- GTX
Die Kupplungsscheibe ist z.B. schonmal nicht gleich, die Verzahnung getriebeseitig ist anders. Die Druckplatte vom 16V ist verstärkt. Der 16V hat einen größeren Kühler, die Limabefestigung ist anders.... usw usw usw usw
Was willst du denn genau wissen? willst du hier alle Teilenummern haben welche Teile gleich sind oder willst du wissen was bei einem Umbau getauscht werden muss?
sciro
das mit der kupplung ist schon richtig wenns aber rein darum geht was passen tut dann kannst auch die kommplette kuplung samt automat vom jh nehmen und auch das getriebe vom jh. daher habe ich auch geschrieben es geht aber wie lange das getriebe die leistung mitmacht ist was anderes
