kennzeichenblende
- filth
Re: kennzeichenblende
in der "abe" von meiner blende steht das man es eintragen muss soweit ich mich errinere, und das man auf die 30cm bodenabstand aufpassen muss....
naja is ja auch egal dann werd ich das einfach mal so hin nehmen...
- Thommy
@flith
du hast ne "abe" zu der roten Blende?
könntest du davon nen Scan machen und mir per email schicken?
hab zu meiner leider gar nicht mitbekommen...
, original Gamma-Radio
D!ZZY
Bei der Nummernschildhalterung gibts nochwas zu beachten. Wenn die von der Siete beleuchtet werden (wie bei Meiki), dann muss zwischen den Lampen ein Abstand von 630mm sein. Mit anderen Worten: das Blech ist länger wie das Schild und Meikis Nummernschildträger kann eigendlich nicht legal montiert sein. Hatte extra beim TÜV nachgefragt deswegen. Daher bau ich bei mir nun die Lampen auch in die Stossstange, damit ich von oben beleuchten kann. Dann fällt die Regelung nämlich weg.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
- filth
ist nich wirklich ne abe, hab mich vertan, aber da steht druff das man das abnehmen muss, das teil ist knapp 5mb groß ka ob das mit imagehack geht, wenn ich ne kleinere dpi nehme dann kann man nichts erkennen, habs nich so mit dem scanner, aber ich versuchs mal...
- Folterknecht
das mit der seitenbeleuchtung ist aich nur ne vorläufige lösugn bei mir ..w.erde wahrscheinlich auch was tüdeln von oben ... mal sehn ;) auf jedenfall bin ich zufrieden ohne eintragung *g* ;)
- Martin E.
30cm Unterkannte vom kennzeichen?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Meiki
630mm sein - nicht legal montiert ?
In meinem Fahrzeugschein stehen Leuchtenabstand 550mm und Kennzeichenunterkante zur Fahrbahn 320mm drin. Dies wurde 7Tage nach der Erstzulassung so eingetragen.
Einen Kauf Kennzeichenträger hatte ich mal verloren einen hat der Rost zerfressen, der jetzige ist aus Edelstahl und die Funzeln aus dem Zubehöhr mit E zeichen.
- Martin E.
Meiki , welche Felgengröße hast du? Mit was für einer Tieferlegung?
Meiki
vorne 7,5x15 et18 hinten 9x15 et5 und die gummis vorne 195 hinten 225/50er es sind auch vorne 195/45 und hinten 215/40 und 215/45 eingetragen aber ich fahre lieber die Balons. Federn H&R -40mm
- Martin E.
Danke Meiki, wollte ich nur wissen, damit man bummelig gucken kann ob man ggfs unter die 30 cm Marke kommt.
