Will dich ja jetzt nicht schocken, aber wenn deine Querlenkeraufnahme verzogen ist, dann hilft nurmehr die Richtbank, oder eine Spenderkarosse suchen (Was wohl billiger kommen würde!)
rocco so einseitig
- PHiL
Re: rocco so einseitig
@geggi
mfG PHiL
geggi
Na supa! des sind ja schon wieder gute nachrichten! :****:
Das sind mir recht einleuchtende komentare aber kann ich da nicht villeicht ein bischen pfuschen damit das wieder grad wird?
zb mit anderen domlagern oder Federwegbegrenzern?
Beitrag bearbeitet (19.04.05 07:49)
- Scirrado
hallo,
lass das gute stück mal vermessen, aber bei einer fa. die das mit nem laser macht. die können dann genau raus finden woran das liegt und die kosten halten sich auch im rahmen. bei uns kostet das zwischen 45,-- und 75,-- aber dann weiste genau woran das liegt und nach dem fahrwerks einbau musste das sowieso machen lassen
Rocco liebhaber
Moinsen
Also an deiner stelle würde ich mal einen blick auf die Domlager werfen weil wenn die ausgeschlagen sind bzw. abgenuzt dann stehn die teller hoch und das kann auch ein problem davon sein .......
Gruss Sveny
(Das Treffen am see kommt hoffe ich *grins*)
Gruss Sveny
Mein Rocco is klein,
Mein Rocco is fein,
soll keiner fahren als ich allein..... http://www.svenys-scirocco.de
Mein Rocco is fein,
scanners
Ich kann mir nicht vorstellen , das dein Rocco so Verzogen ist.
Schau lieber noch mal alles nach.
Und wenn..
unterschiedliche Federteller... einen normalen , einen tiefen..
schwups schon haste einen cm ausgebügelt.
hinten kann man mit den Gummis triksen, locker um nen cm .....
wo die Dämpfer drauf liegen.
Aber wie gesagt...
bevor du es hinpfuschst, wie gerade beschrieben... lieber noch mal nachschauen.
Wie gesagt .. kann mir nicht vorstellen das die Karosse was hat, währe äuserst ungewöhnlich.
Vergleiche noch mal alle Gummis , schau dir den Dreieckslenker mal genau an ... usw...
Hab gerade ein Auto in eine andere Karoserie umgebaut ...
Das ist heftig viel arbeit....
Und wenn..
Aber wie gesagt...
lieber stehend sterben als kriechend leben
geggi
@ scanners
jo danke für den tip! wird sich sicherlich richten lassen!
michaelX
Meiner ist rechts auch gut zwei Finger breit höher als links
m
m
scanners
@michaelX
2 finger ... ups , das sind ja 3 cm
da must du mal aufmachen da stimmt was nicht..
vieleicht ist die feder ein stück abgebrochen... das könnte mit 3 cm hin kommen..
wenn das die erste windung war , merkt man das nicht unbedingt am fahrverhalten
