Scheiben Folie anbringen
Rocco liebhaber
Re: Scheiben Folie anbringen
Beitrag von Rocco liebhaber »
also das hört sich schon mal alles ser gut an nun muß ich nur erstmal vesuchen die seiten scheiben raus zu bekommen. die dürfen auf keinen fall kaputt gehn denn da sind glas gravuren drauf ^^
gibts da noch ein tip was ich beachten muß beim raus bauen ???
wie derkroenung schon sagt das prob. der null ahnung (bin ja erst neu im rocco geschäft)
Gruss der Sveny
Mein Rocco is klein,
Mein Rocco is fein,
soll keiner fahren als ich allein..... http://www.svenys-scirocco.de
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Am besten zu zweit.Einer drin im Rocco und einer draußen um di eScheibe vorm Runterfallen zu sichern.Dann von innen den Gummi etwas hochziehen und Stück für Stück vorarbeiten immer mit leichtem Druck damit man die Scheibe vorsichtig rausdrücken kann.
Den Einbau mache ich immer wie folgt......lange Wäscheleine (nicht zu breit,am besten die flexiblen Stahlseile,die mit Kunststoff ummnatelt sind,geht aber auch was anderes) Dichtung gut mit Silikonspray einsprühen,Seil einlegen rundeherum,etwas überlappen lassen unten in der Mitte.Dann Scheibe von außen ansetzen und von innen die Schnur wieder rausziehen,damit sich die Dichtung wieder in den Rahmen legt.Leichter Druck von außen notwendig.
Später alles nochmal kontrollieren und ggfls. nacharbeiten.
Viel Spaß! Ist eigentlich ganz einfach.
BullyBoy
Beitrag von BullyBoy »
ich hab das mit sprühkleber gemacht und das halt bombe keine luftblasen und so
*lol*
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
:ichsagnix:
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Scirocco Marc
Beitrag von Scirocco Marc »
Hm weiss einer wieviel das anbringen von ner folie bei folia tec kostet? denke dochmal nen heiden geld da kann man es selber preisgünstiger machen
Sciroccoman
Beitrag von Sciroccoman »
Seitenscheiben tönen beim Profi- Betrieb: ab ca. 100 Euro aufwärts
Vorteil: kostet dich selbst keine Nerven, Garantie
Nachteil: teuer, in den seltensten Fällen werden die hinteren Seitenscheiben ausgebaut.
Ich jedenfalls hab das bisher immer selbst gemacht, aber ich hab den Beruf ja auch gelernt (Werbetechniker Bild ).
Falls das jemand selbst machen will: AllEyezOnMe hat das schon ganz gut beschrieben.
Prilwasser heisst: auf einen Liter klares Wasser maximal 2 oder 3 Tropfen Spülmittel, das ergibt dann beim Aufsprühen auf die Folien- Klebeseite einen Film, der verhindert, dass die Folie sofort anhaftet.
Dann mit einem Plastik- Anreiber (vergesst die Teile, die den Folien meistens beiliegen -> Müll )das Wasser von der Mitte her leicht rausdrücken, bis die Folie anhaftet. Danach mit mehr Druck alles Rest-Wasser rausdrücken.
Anschliessend eventuell die Folie mit einem Fön leicht erwärmen um kleine Stellen aufzudecken, wo noch Wasser unter der Folie ist. Diese mit einer feinen Nadel oder halt einem Cutter- Messer aufstechen und Wasser rausdrücken.
Zum Schluss am Rand der Scheibe einen ca. 1- 2 mm breiten Streifen der Folie rundherum abschneiden, ansonsten kann es passieren, dass dort wieder Wasser drunterläuft (auch später Kondenswasser). Dieser 2mm- Rand wird später von den Dichtungen verdeckt.
