Hilfe ! Der TÜV will meine Konis nicht eintragen !!!!!
- kogafreund
Hallo Allerseits,
ich habe meinen Rocco (EX-Motor, Baujahr 1986) um 40 mm tiefergelegt mit Koni gelb und Teve-Federn. Da im nächsten Monat die HU ansteht, war ich jetzt mal beim TÜV und habe nachgefragt. Da hier ja ziemlich viele Konis verbaut haben und 40 mm ja nun wirklich nicht viel sind, dachte ich, die Eintragung sei unproblematisch. Weit gefehlt: Der Prüfer meinte, er habe für den Rocco in seinen Unterlagen nix finden können, was die Eintragung der Konis ermögliche. Hat jemand zu den gelben Konis (meine sind in 3 Stufen einstellbar) vielleicht irgendein Gutachten ? Für die Federn hätte ich bereits eines.
Danke für Antwort !!!!!!!!!!
koga
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
- Folterknecht
Re: Hilfe ! Der TÜV will meine Konis nicht eintragen !!!!!
warum steltl der sich denn da so blöd an ??? die dämpfer müßen normal auch garnicht eingetragen werden oder sehe ich das falsch ?
- kogafreund
Hi Folti,
ja, das hat er zunächst auch gesagt. Dann hat er seine Meinung irgendwie geändert. Vermutlich wußte er es selber nicht so genau. Er meinte nur, das Gutachten für die Federn sei wichtig. Aber die hat er mir nun auch nicht eingetragen. Totale Verwirrung. Sowas gibts nur in Deutschland. Soll ich jetzt wieder meine Schwester mit dem Auto zum TÜV schicken ?
) Aber die fährt immer überall gegen....
koga
koga
- Scirrado
also,
stoßdämpfer sind grundsätzlich eintragungs frei.
d.h. der tüv-typ muß nur die federn eintragen.
sollte der tüv-typ trotzdem probleme machen, kannste dir bei koni endsprechende unterlagen bestellen.
www.koni.de
www.koni.de
- kogafreund
Danke für den Tip (da hätte ich ja auch mal selber drau kommen können...).
Leider ist koni.de gerade tot. Werde nachher mal meine Schwester anrufen.
Die zieht sich dann mal ihren Blaumann an und dann fahren wir zu einem anderen TÜV
koga
koga
- 16V*anna
Weist du was?Laß die orginalen Dämpfer drin.Das geht!Hatte ich auch so gemacht.Bei 40 geht das.Wenn der Trottel die Federn eingetragen hat tauscht du einfach die Dämpfer.
- kogafreund
Hallo 16V*anna !
HAHA, gute Idee !!!!!!!!!!
Leider habe ich die originalen Dämpfer aber nicht mehr. Die waren so schlecht, daß ich die gleich entsorgen mußte. Der TüV hat vielleicht Probleme. Die Koni-Dämpfer bringen ein absolutes Plus an Sicherheit, weil: Man braucht in den Kurven nicht mehr bremsen
). Und jetzt stellen die sich so an. Nicht zu fassen. Hoffentlich geht das gut. Hab so ein flaues Gefühl in der Magengegend.
koga
koga
- Scirrado
spur vermessen und einstellen lassen nicht vergessen!!!!!
denn, hast du das vermessungs protokol nicht dabei kann der tüv-typ dir die eintragung verweigern!!!!!!!!!!
- Kerstin
hey hab auch hier gelbe konis zu liegen, müßen halt nur noch in den rocco hab 60er F&K federn dazu, na hoffentlich hab ich die probleme nicht auch denn in berlin sind die tüver ja auch mächtig sch.. drauf.
hat einer erfahrungen mit der kombination?
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Scirrado
sind die konis gekürst?
bei 60 er federn brauchst du nämlich mind. 20mm rebuond gekürzte dämpfer sonst haste keine vorspannung und nichts ist mit tüv!!!!!!!!!!!
