Hallo :)
ich stehe kurz davor mir als Hobby und Zweitwagen einen Scirocco 16v (der mit großer Ansaugbrücke und 139 PS) zu kaufen.
Leider habe ich von VW keine große Ahnung, auf was man achten müsste und ob das Angebot gut ist.
Es handelt sich um einen Scirocco Bj 85 oder 88 ?
Aufjedenfall ist es diese Form hier (http://www.hubtraum.de/galerie/ewald_scirocco.JPG)
Hat 275 tkm gelaufen und sieht von Innen sowieo Aussen eigentlich noch ganz gut aus. Der Motor läuft recht rund, nur er hat irgendein Problem mit dem Luftmassenmesser oder so ähnlich. Der Motor hat dann Probleme mit der Drehzahl und Leerlaufdrehzahl und steht häufig mal bei 3000 Umdrehungen.
Er hat aber einen Schalter zur Unterbrechung des Luftmassenmessers eingebaut, wenn man den drückt, dann läuft er normal - keine große Sache oder ?
Preislich hatte er sich 750 Euro vorgestellt!
Jetzt wollte ich Euch mal fragen, was man alles beim Scirocco Kauf beachten sollte und ob es bei diesem Modell irgendwelche bekannten Schwächen gibt. Der Wagen stand 2 Jahre lang trocken in seiner Garage. Was müsste man alles in Angriff nehmen bzw. wonach sollte man aufjedenfall gucken ?
Achso, an der Seite steht Scirocco Evo II 16v
Viele Grüße
Dominik
Beitrag bearbeitet (05.04.05 09:04)
Scirocco 16v Kaufentscheidung
DomiJi
- Kerstin
Re: Scirocco 16v Kaufentscheidung
n 16v motor samt passablen scirocco für 750 eus??? wow nimm den schnell denn ein 16v bekommst nicht so schnell wieder für den preis!!
lufmassenmesser???könnte luftmengenmesser gemeint sein.
http://www.hubtraum.de/galerie/ewald_scirocco.JPG hier nochmal zum klicken
und herzlich willkommen hier im weltbesten forum, hier wird dir auf jedefall geholfen.
gruß und
aus berlin
gruß und
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
DomiJi
Hallo Kerstin,
danke für den freundlichen Empfang :)
Einziger Nachteil: der Scirocco ist weiß!
Aber man kann ihm ja auch eine neue Lackierung spendieren ;)
Gefahren bin ich ihn schon und ich muss sagen, der Scirocco gefällt mir einfach richtig gut - das Auto hat noch seinen eigenen Flair - auch wenn er etwas mehr Power vertragen könnte ;)
Wie ist denn die Teileversorgung beim Scirocco ? bekommt man gut gebrauchte Teile ? Passen alle Teile vom Golf 2 ?
Viele Grüße
Dominik
Viele Grüße
Dominik
- Kerstin
man bekommt schon teile ja, manchmal dauerts eben etwas aber ist drin. hier der teilemarkt ist ja voll da schreibt ja jeder was er braucht und was jemand hat. dann gibts ja noch ebay wo auch noch ne menge rumkreuscht und fleucht.
was vom golf1 oder 2 oder sogar 3 so passt fragst am besten vorher in technik nach, oder benutzt die suchen funktion für den fall das es schonmal x mal durchgekaut wurde
- 16V*anna
Jo,willkommen im Forum.
Ich sag nur kauf die Karre!!!Wenn es dein Hobby werden soll,kannst du noch einiges machen mit dem Auto.
Bei deinem Problem hört es sich an ,als wenn die Stauklappe hängt oder schwergängig geht.Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen.Es gibt hier ne Meng KR Experten.
- Jürgens Rocco
Genau, erstma Herzlich Willkommen im Forum und viel erfolg bei der Suche!
Gruß aus dem Südhessischen Darmstadt
Jürgen
Jürgen
