Nochma zum Thema Heckscheibendichtung, wer hat nen Karosserie-Leitfaden?
RCV
Beitrag von RCV »
Tach,
ich hab nun ne neue Heckscheibendichtung drin, aber die is, oh Wunder, auch leicht undicht.
Nun meine Frage: Was sagt VW im Reparaturleitfaden, soll die Dichtung "trocken" eingesetzt werden oder mit Dichtmittel o.ä.?
Und zum (grossen) Spoiler:
Der scheint mir auch an den verschraubten Stellen was undicht zu sein, sodass unten in der Heckklappe etwas Wasser war.
Was sagt VW dazu, also wie soll man das abdichten?
Nen Bild bzw. n Auszug aus dem Leitfaden dazu wäre natürlich perfekt :-) )
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
SciX
Re: Nochma zum Thema Heckscheibendichtung, wer hat nen Karosserie-Leitfaden?
Beitrag von SciX »
Laut Rep.-Leitfaden.
Zitat: "Um Undichtigkeiten zu vermeiden, werden Windschutz-, Heck- und Seitenscheiben serienmässig mit Fensterscheibendichtungsmasse zusätzlich abgedichtet
Nach dem Aus- und Einbau oder dem Wechsel einer Scheibe muß der Scheibenausschnitt und der Scheibenkanal in der Scheibendichtung umlaufend abgedichtet werden.
Die Abdichtung erfolgt mit Fensterscheibendichtungsmasse D 001 007.""
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
RCV
Beitrag von RCV »
Ahhh, danke! :-)
Haste auch was zum Spoiler da stehen?
SciX
Beitrag von SciX »
Kann ich heute abend nachschauen, sollte aber auch was drin stehen.
Markus
FF81
Beitrag von FF81 »
Abmachen kleine Silikon "Wurst" drum legen drauf machen festschrauben!
Steck mal Zewa unter deine Rückleuchten und guck obs nass wird....
derkroenung
Beitrag von derkroenung »
Moin, Moin,
bitte kein Silikon nehmen, das greift das metall an! Ganz wichtig! Wenn bitte Sikaflex! Sonst gammelt der Wagen dir weg.
Den Spoiler must du auch abdichten. Waren die Schrauben nich auch ein bisserl mit ner Zähen Pampe versehen als du den abgemacht hast?
Gruss Micha
SciX
Beitrag von SciX »
Zitat:
Hinweis:
Das auf der Heckscheibe und dem Spoiler verbliebene Klebematerial muß saubergehalten werden, da es bei der Neuverklebung als Klebefläche benutzt wird.
- Primerung der Heckscheibe auf Beschädigung überprüfen und gegebenenfalls nach- behandeln (Primer D 009 200/20 Minuten ablüften lassen).
'Zum Primern eignet sich der Auftragskopf aus dem Scheiben/Klebe-Dichtungssatz (431 898099 A).
- Klebeflächen auf dem Heckspoiler mit Reinigungslösung aus dem Scheiben/Klebe-Dichtungssatz oder Waschbenzin L 016 006 reinigen.
- Kleberaupe D 009 100 mit Kartuschenpistole auf Heckspoiler auftragen und mit einem Spachtel gleichmäßig verteilen.
Hinweis:
Alle Haltewinkel am Spoiler mit einer dünnen Kleberaupe (als Zusatzabdichtung) umlegen.
Spoiler für Heckklappe
Hinweis:
Der Auftrag von Kleber ist dann ausreichend, wenn nach dem Aufsetzen des Spoilers entlang der Klebefläche etwas Klebematerial austritt.
- Spoiler auf Heckklappe aufsetzen und mit
der Heckklappe verschrauben.
Heraustretendes Klebematerial mit Waschbenzin abwischen.
Das Fahrzeug sollte innerhalb der nächsten 24 Stunden keine automatische Waschstraße durchfahren.
Wird ein Spoiler auf eine neue Heckscheibe geklebt, so muß der Bereich, der vom Spoiler auf der Heckscheibe abgedeckt wird, vor dem Aufkleben gereinigt und geprimert werden. Zum Ab- grenzen des Primerbereiches ist der Heckspoiler als Schablone zu benutzen.
Nur 16 V und GTX ab 1/85
Markus
RCV
Beitrag von RCV »
Tach,
vielen Dank! :danke2:
SciX
Beitrag von SciX »
You are welcome
Markus
