Lüftungsschlitze ausbauen?
Sto-golfer
Hallo, wie bekommt man die Lüftungsschlitle bzw. abdeckungen ausgebaut?
Polo1 Umbau G40,
Scirocco 2 Bj. 82 1.6L
Scirocco 3 1.4 TSI
Scirocco 3 1.4 TSI
Black Rocket
Re: Lüftungsschlitze ausbauen?
Was für Lüftungsschlitze? Wenn Du die im Fahrzeuginnenraum meinst, also die Gebläseabdeckungen, dann mußt Du mal genau hingucken. In der Mitte ist das Gitter von Innen mit Schrauben befestigt, Du mußt also durch die Schlitze mit nem Kreuzer durch und die Schrauben lösen. Bei den anderen weiß ich da nicht so genau, falls Du die überhaupt meinst.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
- Kerstin
da ist ne feder drin also uffpassen. sone runde.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Sto-golfer
Also,dann schon mal danke! das wars auch schon!
Polo1 Umbau G40,
Scirocco 3 1.4 TSI
Scirocco 3 1.4 TSI
