Teile vom 2er golf an 2erScirocco???
- Christianfrankon
HI und erstmal großes Lob für dieses tolle Forum.
Ich habe mir gestern einen Scirocco B.J 88 gekauft.
Dieses Fahrzug befindet sich in einem absoluten Original zustand.
Leider rollt er auch auf herkömmlichen Stahlfelgen.
Nun meine Fragen: Ich besitze nämlich außerdem noch einen Golf 2 Gt B.J.88.
Passen die GT Alu felgen auf den 2 er Scirocco,und ist das ganze legal?
Die zweite sache ist,das in dem Golf noch ein Koni gelb Fahrwerk verbaut ist.
Passt das auch in meinen Scirocco,oder ist die Radaufhängung anders?
Schönen Dank im vorraus, Christian
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
- GTX
Re: Teile vom 2er golf an 2erScirocco???
Hallo
um welche Felgen vom Golf handelt es sich denn? manche Modelle gab es glaube ich ganz normal mit dem Rocco zu kaufen.
Das Fahrwerk vom Golf2 und Scirocco ist nicht identisch, passen tut allerdings eines vom Golf1 (je nach Gutachten, meistens bei Gewindefahrwerken der Fall)
- Christianfrankon
Es handelt sich um diese Felgen:
E-bay Artikelnummer: 7950832270
Die auf dem bild sind nicht meine.Sind aber identisch.
All Eyez on me
Daten der Felgen die Du draufmachen willst inkl. Bereifung und die Felgendaten inkl. der Reifendaten die Du draufhast müßtest Du uns schon sagen.....ohne die kann Dir keiner richtig weiterhelfen.
Fahrwerke passen nur vom Einser Golf (da steht nämlich auch meist der Scirocco mit im Gutachten drin)....Golf 2 würde zwar auch passen,aber da stimmen die Achslasten nicht und Du würdest Äger mit der Polizei im Falle einer Kontrolle bzw. bei der nächsten TÜV-Prüfung bekommen,weil das Ganze so nicht eingetragen würde....
Beitrag bearbeitet (31.01.05 16:48)
- Christianfrankon
Jau,ich hole den Scirocco gleich ab(bin sehr nervös).
Dann bekommt er erst etwas Pflege.
Ich schau dann in den Papieren nach und poste hier die Daten.
sciroccofreak willi
@All Eyez on me
Ich bezweifle ob ein Golf II-Fahrwerk in einen Scirocco paßt, auf alle Fälle sind die hinteren Dämpfer schon mal anderes und ob die vorderen reinpassen habe ich noch nicht probiert.
Außerdem steht doch im ebay-Link eh alles drin was man wissen muß, der VW-Kenner kennt aber die Felgen eh.
@Christianfrankon
Es ist überhaupt kein Problem Deine Golf II Felgen auf dem Scirocco zu verbauen und eingetragen zu bekommen.
Das sind die einteiligen BBS-Felgen vom Golf II GT Special, die haben die Größe 6x15 mit ET 35.
Für diese Felgen kann man sich von VW eine Unbedenklichkeitbescheinigung für den Scirocco anforderen, die aber auch jede TÜV-Hauptstelle haben sollte. Als Bereifung ist damit 185/55R15 (die damalige Golf-Seriengröße) ohne weitere Auflagen möglich, ebenso 195/50R15, da wird aber eine (sowieso immer empfehlenswerte) Querlenkerabstützung verlangt. Die Felgen + Reifen müssen aber eingetragen werden. Wenn das Auto exterm tiefer gelegt ist muß die Freigängigkeit der Räder gewährleistet werden, da ist dann eventuell bördeln notwendig.
Manche haben auf diesen Felgen auch 195/45R15 drauf, dafür gibt es von VW aber nix. Wird wohl nur per Einzelabnahme gehen.
In dem VW-Papieren sind praktisch alle Felgen aufgeführt, die damals zu Zeiten des Golf II und des Scirocco II von VW erhältlich waren. Es sind somit auch die Fire&Ice-Felgen dabei, die G60-Felge und die Le castelle in 6x15.
Einzig die 2-teilieg BBS (6,5x15 ET 33) fehlt darin, die sollte man aber auch eingetragen bekommen, eventuell hat da der TÜV Papiere dazu.
Willi
@Christianfrankon
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
All Eyez on me
Golf 2 paßt schon.....man muß mur die Domlager vom Scirocco draufmachen ansonsten ist alles gleich...zumindest vorn....aber wie gesagt.Gibt eh kein TÜV also bleiben lassen!
- Roadagain
Golf 2 Fahrwerk passt nicht. Hintere Dämper haben den unteren Federteller viel tiefer.
Vorne Kann man nur die Patronen Tauschen. Federn sind einbaubar, aber dann gibts einen Scircco country.
Felgen passen drauf, die müssen aber eingetragen werden. bei den 6x15 brauchst du 195/50 oder 185/55 reifen. mit der ET von 35 sollten die einfach verschraubbar sein.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Ralle
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Christianfrankon
Hi danke für die große Unterstützung.
Habe nun leider ganz andere Sorgen(siehe mein neuen Thread)
