Hallo!
wie ist das.. mein Tacho geht aufgrund von zu kleinen Reifen um 10 KM/H nach.. (Ich fahre real 50, auf dem Tacho sind 60).
Kann es sein dass auch der Tageszähler langsamer tut? So dass ich real vielleicht 500 KM gemacht habe und auf dem Tacho nur 450 ?
Gruss und Danke
Tacho geht nach, KM Zähler auch?
Transporter
Sciro666
Re: Tacho geht nach, KM Zähler auch?
Also ich weiss es nicht 100%.. Mein kollege hat das selbe Problem mit seinem 2er Golf... Er fährt real 160km/h und tacho zeigt 195km/h an...
Hat aber nichts an der Rad-Reifen Kombi geändert......
Also wenn er ne Strecke (20km) mit funktionierendem Tacho fährt (ca 15 min) braucht er ja nicht länger, wie wenn der Tacho was falsches anzeigt also müsste der Kilometerzähler auch schneller laufen... oder seh ich da was falsch???
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
Transporter
die frage ist ob der km-zähler die distanz am tacho mist oder sonst irgendwie..
- typ53fan
Hallo Transporter,
ja, der Wegstreckenzähler misst am Tacho. Allerdings geht dein Tacho wenn er 60 anzeigt wenn Du 50 fährst vor und nicht nach.
Dementsprechend zeigt der Kilometerzähler bei gleicher Fahrstrecke mehr gefahrene Kilometer an als tatsächlich zurückgelegt wurden.
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- Chris80
es kann aber auch einen andere ursache haben.
Das die zusammen hängen stimmt nur ganz beding.
Die kilomter anzeige hängt direkt an der welle. der zeiger aber nicht der wird über weis gott was gesteuert. also indriekt häng er schon zusammen.
1. du kannst versuchen den zeiger neu zu possitionieren. und zwar gibs auf der tacho skala einen ganz kleinen strich . der liegt unterhab des anhschlages. das ist die grundstellung des zeigers. also einfach den zeiger vorsichtigünre den anschlag hebeln und schauen wo er sich einpendelt.
2. kann es sein das der zeiger noicht mehr genügend kraft hat die km/h anzeige richtig anzuzeigen. das sieght man auch wenn der zeiger ab und zu mal anfängt zu wackeln
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
