Es geht voran...
CandidMastro
Re: Es geht voran...
Beitrag von CandidMastro »
Sooo.. heute hab ich es also dann mal geschafft die runde zu drehen, ich musste vorher noch das eine oder checken.. öl, felgen fest :hihi: usw..
Fahren tut mein :auto: eigentlich noch ganz gut, naja, bin laut tacho 40 gefahren, aber ob das stimmt weiß man ja nicht (16V im JH halt).
Jedenfalls hab ich dann zwei sachen bemerkt:
-Blinker bleibt hängen, wenn man blinkt und dann auf die bremse tritt, bei eingeschalteter Warnblinkanlage das gleiche.. Was kann das sein? Blinkrelais?
-Also aus dem auspuff weißer qualm/rauch.. (also nicht extrem viel oder so) ist wahrscheinlich normal, wenn der motor nur 5min läuft.. vielleicht kommt das auch durchs lange stehen (halbes jahr nicht gelaufen) oder es liegt am JOM ESD...? Außerdem kam dann noch ein wenig qualm aus dem auspuff, obwohl der motor aus war.. ist das normal?
@ Martin E.: Corri Rücksitzbank ist sone sache.. Ich hab alles verbaut, evtl. kann man auch nur die Lehne verbauen, die passt von den Maßen jedenfalls genau rein (in die Haltelöcher an den Seiten). Um die polster da reinzukriegen musst do schon etwas mehr machen, da die vorne höher sind beim corri sind da wohl entsprechende mulden. Ich finde aber nicht, dass man irgendwie höher sitzt als auf der roccoRüSiBank.. :hihi:
@ 2dunkleSeelen: Hab ja mal beim KÜS gefragt, die würden mir das eintragen wenn ich ein gutachten hätte... (hab ich aber bestimmt bald.. :hihi: )
Bilder konnt ich noch keine machen, geht schlecht ohne Cam. Aber ich leih mir heute vielleicht eine aus.
Schöne Grüße, Paul
Grüße, Paul
CandidMastro
Etwas staubig da drin, ich weiß... Türpappen hab ich jetzt mal so reingesteckt, sind aber noch nicht fertig.
Rücksitzbank
Bin selber mal gespannt wie das alles weitergeht mit meinem Autochen...
Grüße, Paul
Grüße, Paul
CandidMastro
Gestern hab ich die elektrik für die Rückleuchten auf vordermann gebracht, da war wohl ein kleiner Massefehler.. Ich hab auch gleich die zweite Lampe für die Nebelschlussleuchte angeschlossen und die Seitenbegrenzungsleuchten (Standlicht) für hinten in den Blinkern.. (man sieht leider nicht viel aufm pic :noidea:
Gibt es auch eine Möglichkeit in die vorderen Blinker Standlicht zu bekomemn? Hab da so in Erinnerung, dass man nur die Fassungen vom Ami-Rocco braucht... ?!?
Nochmal ein Foto vom Tacho dabei.. :wayne:
Grüße, Paul
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Loch Bohren und einfach mit Fassungen (etwas passend feilen) vom Opel oder so einstecken.Strom kriegste entweder direkt von den Standlichtern wenn Du die Kabel einfach umlegst.....oder dir von da einfach Strom und Masse "klaust".Dann leuchtet beides....Standlicht und Blinker.
Dürfte an sich kein größeres Problem darstellen das zu machen...
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
Corrado Rückbank im Rocco... hmmm kommt das auf dem Bild nur so rüber oder ist die so "wuchtig" ???
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
RCV
Beitrag von RCV »
Doch, also wuchtig is die schon, ich habse schon oft live gesehen.
Meiner Meinung nach irgendwie zu hoch fürn Rocco :gruebel:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
