Das Problem besteht leider weiterhin.
Ich fahre los, egal ob kalt oder lau oder warm, ca 40km, dann nimmt er ziemlich plötzlich nicht mehr richtig Gas an und ca 5 min später passiert beim gasgeben fast gar nichts mehr. Ich bleibe stehen, der Motor läuft wie auf drei Töpfen. Ich gebe im Leerlauf Gas, der Motor dreht unwillig hoch, weiterhin wie auf drei Töpfen. Dann, bei 4000 - 4500/min, dreht er plötzlich frei und das Auto fährt wieder als wäre nie was passiert. Nach 1,5h Stunden Autobahn (120 - 140 km/h) wieder das selbe Spiel.
Zündkerzen: Bosch W7DTC, 10' km (Kontrolle vorgestern)
Zündkabel, Verteilerkappe, Läufer: Mai 2004
Einstellung: neulich
Spritfilter: heute morgen erneuert, im alten kein Dreck drin.
1,6L EW Motor, Pierburg 2E2 Vergaser
Vorschläge? Ideen was das sein könnte?
m
