Platz in der Mittelkonsole?
SciX
Beitrag von SciX »
Hat schon mal einer den Aschenbecher und das daneben eingebaute Instrument entfernt und dafür einen Radio oder ein anderes Gerät für den DIN-Schacht eingebaut?
Ist dahinter genug Platz für so ein Gerät?
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
Günni
Re: Platz in der Mittelkonsole?
Beitrag von Günni »
Schau mal hier, das passt schon, mußt etwas anpassen. und ein bisschen Plastik rausschneiden.
Das klappt ganz gut.
Gruß Günni
Bernd
Beitrag von Bernd »
also ich habe es noch vor, habe hier so eine blende für 3 zusatzinstrumente rumfliegen wo ich halt 3 vdo anzeigen reinbaue, denke schon das ich die dorthinbekomme wo jetzt der aschenbecher ist, und halt daneben!
gruß
BERND
etos
Beitrag von etos »
Die runden VDO Instumente gehen rein;
hatte ich in meinem 81er GT
Andy
Beitrag von Andy »
ich denke, Markus will da weniger Zusatzinstrumente einbauen, als vielmehr irgendein nettes Geraet, das nen Doppel-DIN schacht benoetigt, stimmt's?
Dafuer duerfte m.E. genug Platz von der Tiefe da sein - wuesste jetzt nicht, was dahinter im Weg waere
Gruß ... Andy B-)
Transporter
Beitrag von Transporter »
für was ist eigentlich die abdeckplatte rechts vom aschenbecher? habe da nur eine plastikscheibe...
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
da ist normal ein zsuatzinstrument von werk aus drin wenns mitbestellt wurde oder im modell drin war ... jenachdem VOLT anzeige bei MFA oder ohne MFA wars eine öltemp anzeige
SciX
Beitrag von SciX »
Danke für Eure Beiträge.
Andy hat es fast erraten, aber nur fast ;-)
Ich will den Radio eins nach oben versetzen und in den originalen DIN-Schacht ein In-Dash-TFT einbauen, das über einen DVD-Wechsler mit Bildern vesorgt wird.
Hat das schon jemand so oder so ähnlich verbaut?
Markus
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
na ich hoffe du hast dir ne schaltwegverkürzung eingebaut sonst haust du beim schalten immer gegen den bildschirm.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
verbaut noch nicht aber ich hatte das auch vor.
Wollte die Heizung und das radio nach ganz unten legen und dann nen TFT rein setzen. Mein Freund hat das in seinem Golf drinne und der hat mich dann auf die idee gebracht....aber wie mir scheint, bin ich nicht die einzige mit ungewöhnlichen ideen ;-)
Hast du schon n TFT? Die die ich mir rausgesucht habe liegen preislich alle bei 100€
