An die Elektrikfreaks - Blinker geht nicht!
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Tach zusammen!
Hatte gestern nach etlichen Umbauten meinen 16V wieder mal angeworfen, da ist mir folgendes aufgefallen:
Die grüne Diode für die Blinkkontrolle leuchtet bei eingeschalteter Zündung ganz schwach, wenn ich den Blinkerhebel einschalte, dann leuchtet sie normal, aber kein Blinker geht. Gleiches gilt, wenn ich die Warnblinkanlage einschalte, kein Blinker :-(
Hab ich da irgendwo einen Kurzen oder was kann das sonst sein? Habe zusätzlichen den originalen Kabelbaum von den seitlichen Blinkleuchten eingebaut und den vorne bei den vorgesehenen Steckern unter dem BKV angeschlossen.
Bitte um Hilfe!
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
sciroccofreak willi
Re: An die Elektrikfreaks - Blinker geht nicht!
Hallo Peter
Hast überhaupt ein Blinker-Relais drin?
Ich glaube so was hatte schon mal einer und der hatte anstatt des Blinkerrelais das Hupenrelais eingebaut.
Schau mal nach Blinkerrelais ist unten rechts und hat normalerweise die Nr. 21 drauf (oder 22 sofern eine VW -AHK verbaut ist).
Ein normales Blinkerrelais kennt man sehr einfach, da es nur 3 Anschlüsse hat (Ausnahme AHK-Relais, das hat meistens 4)
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
vwsciroccogtx16v
Hallo Willi!
Ja, Blinkerrelais ist drinnen und funktioniert auch, habe es heute nachmittag in meinen GTII probiert.
Das kann es also nicht sein. Werde mal die Leitungen durchmessen, wahrscheinlich habe ich da irgendwo einen "kurzen"
Trotzdem Danke!
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (21.11.04 19:55)
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Entweder Warnblinkschalter oder was auch sein kann...hatte ich auch schonmal....bei mir war schlicht und einfach nur die Sicherung unten im Kasten kaputt,dann zeigt´s oben im Tacho an aber es geht nix.
Schau mal ob da alles im grünen Bereich ist.
Chris80
Beitrag von Chris80 »
oder der stecker am tacho ist raus.
Golf V R32T HGP
vwsciroccogtx16v
Danke für die Tips!
Bin heute draufgekommen was es war - Die Sicherung 19 war dahin!!!
Jetzt blinkt es wieder.
Gruß, Peter
All Eyez on me
Na also...habe ich doch wieder mal richtig getippt :grins: ... :zwinker:
