Hilfe, Rocco quietscht!
Phil_GT2
Beitrag von Phil_GT2 »
Hallo Leut!
Mein Rocco hat seit kurzem folgendes Problem: irgendwas quietscht wenn ich anfahre bzw. in 2. Gang schalte prinzipiell immer, wenn man ihn (z.B. durch kurze, kleine Gasstöße) etwas ruckeln lässt.
Was könnte das sein, könnt ihr mir helfen?
Danke für jeden Tip
Philipp
RCV
Re: Hilfe, Rocco quietscht!
Beitrag von RCV »
Das is zu 90 % der Dichtungsring zwischen Abgaskrümmer und Abgasrohr! Hatte ich bei meinen beiden Rocco´s auch schon, das passiert beim JH gerne schonmal! Ich nehm an, du hast auch nen JH (also 95 PS)!?
Entweder abwarten und schauen, ob es weggeht (bei mir war das immer der Fall :hihi: ) oder einen neuen Ring kaufen.
Der Einbau is etwas fummelig, da man dazu die beiden Klemmen zwischen Krümmer und Abgasrohr lösen muss.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Phil_GT2
Danke für die schnelle Hilfe. Ja hab nen jh. Nur wenn es der Dichtungsring beim Krümmer ist, dann müsste es ja auch im Leerlauf, also im stehen quietschen,oder? Das tuts aber nicht.
Phil_GT2
Dirk, das könnte sein. Es muss irgendwas mit Lastwechseln zu tun haben, da das Quietschen synchron mit dem Ruckeln des Autos auftritt. Das werd ich mal überprüfen. P.S: Könnte es vielleicht an der Kupplung liegen?
RCV
Beitrag von RCV »
Phil:
Nö, im Leerlauf is da nix, die Dichtung quietscht nur beim Lastwechsel, also wenn sich der Motor bewegt, gleichzeitig bewegt sich logischerweise der Abgaskrümmer mit und reibt so auf dem Dichtungsring, daher das ätzende Geräusch :hihi:
Ich würd meine Hand ins Feuer legen, dasses der Ring schuld is :hihi:
Beitrag bearbeitet (25.11.04 09:40)
RCV
Beitrag von RCV »
Wenn es dieser Ring Schuld is, hört man das aber ansich recht gut, wenn man das Fenster aufmacht, kommt das so ziemlich laut von unten her. :hihi:
Keine Angst Dirk, meine Hand wird verschont bleiben :hihi:
Beitrag bearbeitet (25.11.04 09:50)
Phil_GT2
Yep, man hört`s gut zum Fenster rein. Also ich check das beides mal, sofern mir das mit dem Krümmer möglich ist. Aber echt spitze was ihr alles wisst!
:super:
Danke!!!
Flixsonic
Beitrag von Flixsonic »
bei mir wars mal der Keilriemen für die LM...der hat auch nur beim Anfahren im 1. und 2. gequietscht...war leicht locker.
gruß, Felix
Der Steffen
Beitrag von Der Steffen »
Würd mal sagen sind die Reifen die Durchdrehen :lol:
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
Reinhard
Beitrag von Reinhard »
Hallo Philipp,
Deine Beschreibung passt auch meiner Meinung nach genau auf:
Das hab ich auch gerade hinter mir. Den Dichtungsring austauschen bringt nur Arbeit (Federklammern). Hatte bis jetzt Erfolg mit Graphit. Hält erstaunlich lange vor (hab seit drei Monaten nix mehr Quietschen gehört).
Viele Grüße:
Reinhard
Scirocco GTX, EZ: 11.84, MKB: EX, Flashsilbermetallic
