Passen "Opelfelgen" am Scirocco?
GTII Marcus
Re: Passen "Opelfelgen" am Scirocco?
Beitrag von GTII Marcus »
nein, die Felgen passen nicht. Man kann zwar VW Felgen auf Opel fahren aber nicht Opel auf VW. Der Lochkreis ist zwar der selbe, aber die Bohrung für die Radnabe (das große Loch in der Mitte) ist kleiner als bei VW. Wen man eine VW Felge auf Opel macht ist es kein Problem, aber eine Opel auf VW geht nicht. Hab schon mal versucht Kadett Felgen auf den Golf III von meinem Vater zu machen, hat nicht funktioniert...,
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
cekey
Beitrag von cekey »
der ring in der mitte sollte aber passen, sonst gehn die Kräfte voll auf die schrauben
also opel zu opel
@ michael manousakis
sublime
Beitrag von sublime »
Das kommt darauf an! Wenn die Felgen aus dem Zubehör sind kann es sein, daß sie sogenannte Zentrierringe benutzen. Diese Ringe sind aus Plastik und können einfach getauscht werden gegen für den Scirocco passende. Dadurch kann der Hersteller EINE Felge mit 4-100er Lochkreis produzieren, die dann mit Hilfe der Zentrierringe auf viele veschiedene Radnabendurchmesser passt.
Sind es aber Felgen ohne Zentrierringe ist wie schon gesagt der Radnabendurchmesser kleiner. Sind es aber wirklich seltene Felgen wofür sich etwas Aufwand lohnt, so kann man dem Nachhelfen. Der Opel Radnabendurchmesser vom Astra F mit 56,6mm (Achtung! andere Opelmodelle wie der Vectra B haben teilweise noch ne andere Radnarbe, die nochmal kleiner ist!) ist nur einen halben Millimeter(!) keiner als der von VW mit 57,1mm. Man kann nach Feierabend dem Dreher einer Metallverarbeitenden Firma ja mal 40€ zustecken und er dreht von innen 2,5 Zehntel an jeder Felge ab (im Radius, ergibt 0,5mm im Durchmesser). Was da an Material verloren geht ist meiner Meinung nach für die Festigkeit zu vernachlässigen, wir sprechen ja hier über einen halben Millimeter, zumal das Rad ja dann auf ner Radnabe aufliegt.
Chris
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
nein das geht auf keinen fall denn dann fängt dein rocco an allen ecken an zu rosten und ist spätestens in einem halben jahr im arsch.
auf was für blöde ideen manche leute kommen, opelfelgen auf nen rocco ich glaub ich muß :kotz:
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Jaaaa, das hat was. Hab mal einen 1er geschlachtet, da war mehr Rost als Eisen vorhanden.... der hatte nen Opel-Dachträger montiert :lol:
Oli
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Es geht hier um winterreifen, also um stahlfelgen. Und da wäre es mir relativ schnuppe ob die von opel oder sonst einem hersteller sind. Da die felgen aber anscheinend nicht passen, hat sich ja schon einiges erledigt.
@Sebastian53b: Scherzkeks!
Grüße, Paul
FF81
Beitrag von FF81 »
Ich habs mal gemacht! Alu-felgen vom Manta passen...
Der Rocco steht momentan auf Stahlfelgen vom Opel mit abgefahrenen Reifen...
Ralle
Beitrag von Ralle »
@CandidMastro:
Wenn mich nicht Alles täuscht, habe ich noch vier VW-Stahlfelgen in 5,5x13 hier liegen.
Ich muss aber Morgen erst mal nachsehen, ob sie noch da sind.
Kannst mir ja mal ´ne Mail an thiral[bei]t-online.de schicken.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ok, war ja nur so eine Idee.....
Marita
Beitrag von Marita »
hm
Also, die ATS - Fünfstern vom OPEL Manta passen auf nen Golf 1 und Golf 2.....warum sollten die nicht auch auf nen Scirocco passen....
Hintergrund, nen Kollege fährt die Felgen auf nem Golf 1 ohne Zentrierringe oder aber den Nabenkreis der Felgen ausgefräst zu haben...sitzt, passt, wackelt und hat Luft.
Kann es sein das die Felgen der älteren Baujahre anders sind als die der neueren Modelle ?!
LG, Marita :wink:
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
