wie dick mus kabel sein ?????????
OSLer
Re: wie dick mus kabel sein ?????????
Beitrag von OSLer »
Muss dick sein wie Schwanz von die Esel ;-)
MfG
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
:hihi:
:suess:
Günni
Beitrag von Günni »
Jetzt seit doch nicht blöd und gebt dem Kerl mal ne vernünftige Antwort.
Wo sind die Elektrikspezis?
Gruß Günni
MK_SCIROCCO_16V
hi ali
wenn du einen verstärker mit viel watt hast muss das kabel schon dick sein
vergess aber ne extra sicherung nicht wenn du das kabel von vorne ziehst...
das minus kabel halte sehr kurz ...
mach es am besten irgendwo an der karosserie in der nähe des verstärkers
das kabel sollte schon so dick sein wie dein kleiner finger
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wer isn das überhaupt ? - das ihr den armen kerl immer so verarscht ?
sublime
Beitrag von sublime »
Ist einfach nur ein Fake.
Schau mal:
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=59987&t=59987
Hier kann er im Betreff die richtige deutsche Grammatik, inkl. Zeichensatz, Groß-Kleinschreibung und Rechtschreibung. Im Posting selbst wirds schludriger, aber er kenn den richtigen Genus und Fachwörter wie fon.
Und hier macht er wieder einen auf gebrochenes Deutsch. Es ist aber ein und der selbe User.
Also nicht so ernst nehmen ;-)
Chris
FrankyHH
Beitrag von FrankyHH »
hehe, die antwort....
wie schwanz von esel *löööl*
*rumkugel*
Gruß Franky
(ICQ: 169279015)
In Memory of: Scirocco 2 GTI (EZ 1982) :-( (Hatte: Glasausstelldach, Stoßstange mit Scheinwerferwaschdüsen, "Rennstreifen" ab Werk, ESD von Bosima mit 1x90mm)
SciroccoZ400
Beitrag von SciroccoZ400 »
nimm 25qmm das reicht denke ich
Mfg Franky
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Am einfachsten ist es, wenn Du gewöhnliches Stromkabel verwendest und noch ein paar Meter im Auto verlegst, dann kannst Du auch den Radio daran anschliessen und hast super Empfang. Falls Du mal im Auto schläfst hörst Du dann sogar Musik ohne, dass die Anlage eingeschaltet ist :lol:
:ironie:
Oli
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Ein 10 qmm müsste auch schon locker reichen...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
