in ebay hat eienr n scirocco 16v (umbau) motor ausm golf, da steht dabei das dei benzinpumpe noch getauscht werden müßte weil die nciht genug druck brignen würde ... da hab ich den mal gefragt warum da am scirocco alle benzinpumpen gleich sidn von allen einspritzern ...
da meinte er das da halt nen golf 16v sein udn der 7 bar spritdruck braucht hat anstelle von 4 bar beim scirocco ... also das ist doch totaler unsinn oder ?
golf 16v motor - scirocco 16v motor benzinduck anders ??
- Folterknecht
Balu
Re: golf 16v motor - scirocco 16v motor benzinduck anders ??
... also, soweit ich es weis, sind die Spritpumpen beim Scirocco alle gleich, wie Du es ja schon sagtest.
Der Golf 2 hat eine andere Spritpumpe, das ist auch soweit richtig.
Aber, soweit ich es weis, sind die Systemdrücke beim PL und KR (und auch beim JH) gleich, zwischen 4 und 5 bar. Der Einspritzdruck liegt mit den originalen Einspritzventilen bei 3,3 bar und bei Neueren (Nachgerüsteten) zwischen 4 und 4,5 bar, weis nicht so genau.
Also halte ich das mit dem Druck von 7 bar für falsch. Aber vielleicht hat jemand noch andere Angaben darüber?!
Übrigens, die Spritpumpen vom Scirocco sollen einen Druck von 8 bar schaffen... hab ich mir mal sagen lassen.
Gruß Balu
Beitrag bearbeitet (13.10.04 23:22)
Gruß Balu
'87er Scala, Saphir met. (LY5V), JH, NAPPEX, Vogtland-Koni Gelb Fahrwerk, VW Avus Alu's, weiße MTS-Blinker, 32er Jamex Multi-Color...
- Folterknecht
ahja :) gut zu wissen also ein dummschwätzer auf ebay der seinen schlechten 16v gut verkaufen will ;)
