Wer kann bei einem PL-Motorkabelbaum was messen?
- vwsciroccogtx16v
Tag!
Habe gestern versehentlich meinen Motorkabelbaum gekappt. Habe nun das Problem, dass ich zwei rot-schwarze Kabel habe, weiss aber nicht welches wohin geht. Innen beim Sicherungskasten geht eines auf den weissen Stecker aussen, das zweite geht auf einen Einzelstecker. Aussen im Motorraum geht eines zu einem braunen Stecker mit schwarz-rot und grün-weiss, das andere zum Starter runter mit einem weiteren DICKEN rot-schwarzem Kabel. Bräuchte nur jemanden, der mir den Kabelbaum durchmessen kann, damit ich weiss, wo was zusammen hängt.
Bitte um Hilfe - Danke!!!
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (23.08.04 17:26)
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
- Andrea
Re: Wer kann bei einem PL-Motorkabelbaum was messen?
Hallo Peter,
Andy weiss es im Moment nicht! Er muss erst zu seinem Kabelbaum fahren, wird so in 2-3 Tagen sein! Frag doch mal Willi, Telefonnummer hab ich falls Du sie brauchst!
Gruss Andrea
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1204049667[/SIGPIC]
Scirocco 2, 16V (Umbau) mit 349.000 km, BJ 4/1991, Grünperleffekt
Scirocco 2, 16V mit 42.072 km, BJ 5/1992, Grünperleffekt, Zustand: Original - steht sich so seine Standreifen in Einzelhaft platt
Scirocco 2, JH mit 229.952 km, BJ 10/1989, weiss - Alltagsauto bis 03.10.2013
Audi A3 Sportline - Alltagsauto
- Scirocco-Franze
Ruf mich morgen zwischen 17-18Uhr an dann helfe ich dir.
Gruß Franz
Gruß Franz
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
- Andy
hat sich das jetzt erledigt - sonst kann ich morgen auch an nem Kabelbaum nachsehen (ist ausgebaut) ??
Gruß ... Andy
- Scirocco-Franze
Noch nicht
- vwsciroccogtx16v
Hallo Andy!
Könnstest du mir die Leitungen, siehe oben, durchmessen?
Vielen Dank!
Gruß, Peter
Vielen Dank!
Gruß, Peter
- Andy
Hi Peter,
also: das dickere rot-schwarze vom grossen weissen Stecker am Sicherungskasten geht an den Einzelstecker am Anlasser
demzufolge geht der duennere Einzelstecker im Innenraum an an den braunen Stecker mit dem gruen-weissen Kabel im Motorraum
haettste aber schon an der unterschiedlichen Kabelstaerke erkennen koennen
Gruß ... Andy
- vwsciroccogtx16v
Hi Andy!
Ich glaube, du hast da was mißverstanden:
Es geht um die 2 GLEICH dicken rot-schwarzen Kabel.
Das dickere rot-schwarze hat noch ein zweites rot-schwarzes, das zusammen mit dem dicken in den Fahrgastraum geht. Nur wohin?
Bitte schau nochmals nach - DANKE!!!
- Andy
Hi Peter,
da muesst ich morgen nochmal zu Muttern in Keller und genauer nachsehen - ist aber in ausgebautem Zustand nicht so einfach
Willi hat seine Hilfe auch angeboten - frag den sicherheitshalber auch mal - Telnr kann ich Dir geben, wenn's ist
Gruß ... Andy
- Andy
Hi Peter,
also so ganz weiss ich immer noch nicht, wo Du den Baum gekappt hast, ist aber egal, ich denke ich hab das, was Du brauchst:
das duenne rot/schwarze Kabel (ist zusammen mit einem schwarzen Kabel in einem Kabelschuh, der auf den Anlasser kommt), das zusammen mit dem dicken rotschwarzen Kabel vom Anlasser weg in einer grauen Tuelle verschwindet geht nicht in den Innenraum.
Es zweigt direkt vor der Spritzwand wieder aus dem Hauptkabelstrang in Motorraum ab und endet nach ca 20 cm in einer weissen Steckverbindung. Der weisse Stecker ist 3 polig (aehnlich wie die Stecker auf den Hauptscheinwerfern). In den Stecker fuehrt noch ein schwarzes duennes Kabel, das dort auf den dritten PIN gebrueckt ist.
Gleich neben der weissen 3er Steckverbindung haengt noch eine schwarze 2er Steckverbindung
Gruß ... Andy
