steht der motorkennbuchstabe auf dem zylinderkopf ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
sie überschrift ??? oder hat der KR kopf ne andere numemr als der PL ? wo sthet dei teilenumemr auf dem kopf ?
Folterknecht
Re: steht der motorkennbuchstabe auf dem zylinderkopf ?
??? also steht da weder MKB noch teilenummer ? mmhh wie ist denn dann rauszufidnen ob ich hier wirklich n KR kopf samt KR wellen bekommen habe .... :gruebel:
Albert
Beitrag von Albert »
hallo!
also was ich weiss steht bei meinem kopf wenn du vorm motorraum stehst, links oben eine teilenummer.
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Ja die Nocken sind beim kr ja schärfer und du kannst an dennen auch erkennen falls die dabei warn! Bei den kr nocken ist die Zahnung für die kette Spitzer!die pl nocken haben abgerundete Zahnrad Zähne!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo
PL- und KR-Kopf unterscheiden sich nur durch Einlaßnockenwelle.
Die Einlaßnockenwelle trägt zur Unterscheidung Kennbuchstaben zwischen den Nockenpaaren des 3. bzw 4. Zylinders.
KR hat Kennbuchstabe K bzw L,
PL hat Kennbuchstabe M bzw N.
Peter
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
wir haben das zwar schon oft diskutiert (suchen Funktion Knechti, gelle???) aber ich schreibe trotzdem gerne nochmal, dass der KR Kopf an der Zündverteilerseite andere Sensoren als der PL hat (kein Doppelstecker mit großem Temperaturfühler).
Folterknecht
@knoeterich: also ein K,L,M oder N ist da nciht zu fidnen ... kann gerne fotos machen ...
aber @ roccofreak die zahnung für dei steuerkette ist doch eher spitz udn nicht rund.....
Folterknecht
*schieb*
was steht denn nun auf den wellen ? woltle nicht einer mal nachguggen ?
