moin moin so da ich in der suche nix gefunden habe schreibe ich es nochmal neu und hoffe auf hilfe von euch!!!!
Man hat doch an den elektrischen fensterhebern diesen stecker mit den 2 dicken kabeln müsste Gelb und gelb-schwarz sein und das auf jeder seite!!!
Nun meine freage!!!!
wie verbinde ich den beifahrer mit dem fahrer muss man diese jabel selber ziehen oder gibt es da ein zwischenstück für den kabelbaum da nach ca. 50cm das kabel aufhört nicht abgeklemmt sondern kommt da ein stecker doch mit 50cm komme ich nicht bis zur fahrer seite.
kann mir jemand sagen ob da was fehlt oder wie genau das läuft auch gerne ein bild ich währe euch sehr dankbar!!!!!
Gruss Matze
fensterheber einbau
Nasen-Scirocco
- Andy
Re: fensterheber einbau
guckst Du hier:
http://www.andreas-post.net/eBay/eFH_kabelbaum.htm
die Bilder zeigen den kompletten eFH Kabelbaum.
Die Pfeile auf den Fotos kannst Du ignorieren - das waren Maengel, die der Kabelbaum hatte, den ich in ebay versteigert habe.
Gruß ... Andy
Nasen-Scirocco
ich danke dir genau wie ich vermutet habe mir fehlt das zwischenstück und die sicherung und das relais!!!!
Nasen-Scirocco
hallo andy su kannst du mir mal bitte im schnellen erklären wie ich das anschliesse ich habe den kabelbaum zwischen selber gezogen nur tut jetzt halt nur mein fahrer und sonst nix!!!!
ich kann genau das was mich interresiert nicht genau erkennen auf deinem bild kannst du mir vielleicht etwas helfen!!!!
ich währe dir sehr dankbar!!!!!
MFG Matze
MFG Matze
- Andy
haettste mir die Frage mal am 12.08. gestellt - da hab ich meine eingebaut (mit Baum)...
was genau fehlt Dir noch an Info bzw welche Kabel haste denn noch uebrig?
Gruß ... Andy
Nasen-Scirocco
jo also pass auf ich ahbe den mittleren kabelbaum nicht!!!!!
jetzt habe ich die 3 kabel vom beifahrer selber rübergezogen.
aber jetzt frage ich mich weisst du welches der 2 gelben sich nacher in ein rot/schwarzes ändert den irgendwie sollte der beifahrer ja auch strom haben.
ausserdem habe ich das relais nicht den sicherungs kabelbaum habe ich auch selber gemacht!!!!
- Andy
ich denk mal, das mit den gelben kannste ausprobieren
meine Vermutung! ist, dass gelb/schwarz zu rot/scharz gehoert und gelb zu rot
ich denke, dass darueber nur die richtung festgelegt ist, also nach oben oder unten - wenn's falsch war, einfach andersrum probieren
vom schalter geht ja dann wieder weiss und weiss/schwarz an den eFH-Motor
Gruß ... Andy
