Hm welche Bohrungen?
Meinst du die Löcher an der Unterseite der Heckklappe, wo man innen rein gucken kann und das Wachs sieht?
Also da kommt bei mir nix raus, soweit ich weiss!
frage zur heckscheibendichtung
- RCV
Re: frage zur heckscheibendichtung
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Meiki
Spritzt man Dichtungsmasse in eine Dichtung in der sich Wasser befindet so schwimmt die Dichtungsmasse auf dem wasser und wird nicht dicht.
Im Winter hatte ich ein kleines Wasserleck, dann habe ich Hohlraumwachs in eine Spritze eingefüllt und so das Wachs unter die Dichtung gebracht, das Wachs unterwandert die Feuchtigkeit und dichtet.
Das Wachs wird auch bei hohen Temperaturen wie jetzt schön weich und flüssig und passt sich neu an.
Wenn man mal eine Scheibe ersetzen muß, das Wachs kriegt man wieder weg, aber die Dichtungspampe nicht, heißt also man kann eine Dichtung in der Wachs als Dichtmittel war eher wieder verwenden.
mfg Meiki
mfg Meiki
- RCV
Hallo Meiki,
jo, das klingt gut
Dann werd ich die Woche direkt mal Wachs besorgen!
Das das Wachs bei 30°+ Aussentemperatur schön weich wird, hab ich gestern gesehen, bei meinem Golf lief es aus der Heckklappe auf die Stosstange!
jo, das klingt gut
- RCV
So, war heut gleich mal beim ATU gewesen und hab dieses wundervolle Produkt erstanden:
http://www.fertan.de/produkte/ht.html
Da is sogar voll die lange Verlängerung dabei mit soner 360° Düse am Ende
Beitrag bearbeitet (09.08.04 21:19)
- frittenfaehn
@RCV
genau dort kommt bei mir ein regelrechter Sturzbach raus. Hab schonmal fast geduscht
naja, mal probieren, wünsche Dir viel Erfolg beim abdichten!
roccofahrer im ruhestand
Meiki
HT Wachs
Einwandfreie Wahl, dieses Wachs weicht auch alten Hohlraumschutz wieder an und verschließt die Risse darin.
mfg Meiki
mfg Meiki
- RCV
So,
also ich hab mittlerweile mal Wachs in die Dichtung gesprüht, leider ohne durchschlagenden Erfolg
Es is etwas besser geworden, aber es kommt immernoch Wasser durch.
Das Wasser kann man sehen, wenn man von aussen in die Ecken guckt...da sieht man zwischen Glas und Dichtung innen so kleine Wassertröpfchen.
Weiss wer, wo genau das Wasser da reinkommt? Dann werd ich nämlich nochmal was Wachs reinjagen.
- Andy
hast Du das Wachs auf beiden Seiten der Dichtung und komplett rund um die ganze Scheibe reingesprueht (Wasser kann auch nach oben laufen)?
Also Glas/Dichtung und Rahmen/Dichtung
Meiner und der von Andrea hatten beide kuerzlich Wassereinruch (nicht stark, aber es kam doch etwas Wasser rein)
Ich geh immer erst einmal mit dem Plastikspatel komplett rundrum und heb dann damit danach vor dem Roehrchen der Wachsspruehdose die Dichtung an, damit das schoen gleichmaessig reinlaeuft
Gruß ... Andy
