RUF MICH EINFACH AN 0160 917 28 654 GANZTÄGIG dam Tele ist besser als hier alles zu schreiben habe eventuell auch noch was für solche umbauten rumfliegen falls du lieber festnetzt haben möchtest kein Thema 040 25 77 9449
MFG Franki
Vergaser
- SciroccoZ400
Re: Vergaser
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
- DerBruzzler
Re: Vergaser
Also die müssen sehr wahrscheinlich richtig für diesen Motor eingestellt werden und eventuell müssen sogar die Düsen gegen andere Grössen getauscht werden weil sonst das Gemisch nicht richtig zusammengesetzt wird!
Ich hatte mal einen 2er Golf mit 75ps 1.6er und hab den 2b2 draufgebaut, danach hatte er keinen Leerlauf mehr und ist Leistungsmäßig über 3000 völlig eingebrochen.
- Folterknecht
Re: Vergaser
ich hab nochn vergaserflansch der nur ca 2000 km verbaut war hier liegen wenn du den brauchst .... 20€ - kostet neu ca 48 oder so !
Re: Vergaser
der 2e2 ist ja gut aber der 2b2 bringt doch richtig zunder weil größere ansaugweiten. ich hatte den 2b2 auf einen 1.8l motor verschraubt und der ging herrlich. wichtig ist die zündungseinstellung. nicht so viel frühzündung !
mfg jens
mfg jens
