Hallo miteinander,
habe ein meiner Meinung nach schwerwiegendes Problem.
Kenn ich mich in Sachen Fahrwerk nicht so aus und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe ein FK AKX-Fahrwerk für meinen Scirocco2 16V, wobei mir die vorderen Dämpfer komisch vorkommen.
In der Regel müsste doch am Dämpfer vorne der untere Federteller und ich nenne es mal die Aufhängung (an dem der Dämpfer unten montiert wird) dran sein. Aber bei dem Fahrwerk ist nur die reine Patrone ohne Schnickschnack dabei.
Wie bekomm ich das Fahrwerk den montiert? Hinten ist alles in Ordnung!!!
Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen?
Ich wäre euch sehr dankbar.
MfG
Zanzi
Fahrwerkpobleme
neroni
Re: Fahrwerkpobleme
Hi Zanzi
Mußt das vordere federbein zerlegen,ist wenn Orginal keine Patrone drin!Oben ist eine Schraube,die lösen,dann die Stangen rausziehen und das Öl abschütten!Wenn schon eine Patrone drin ist alte raus neue rein!Alles gut sauber machen und Deine Patrone reinstecken,die Schraube wieder drauf und fertig ist das Federbein!
Hoffe Du kannst mit meiner Beschreibung was anfangen!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
Mfg Marcus
Zanzi
Re: Fahrwerkpobleme
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Werde nachher mal das alte Fahrwerk genauer angucken.
Vielleicht habe ich es ein bisschen umständlich beschrieben.
außer dEinfacher gesagt, die vorderen Dämpfer sehen genauso aus so aus wie die hinteren. Bis as die hintere Dämpfer unten den Befestigungspunkt haben und die vorderen dort leicht abgerundet sind.
Find nicht mal so ein Fahrwerk in Ebay damit ich es auch zeigen könnte.
MfG
Zanzi
MfG
Zanzi
- Chris80
Re: Fahrwerkpobleme
siehe bild.
und das kommt in dein vorhandenes dämpferbein rein.
dämpferbein ausbauen. federspanner ran. schraube am domalger aufmachen. domlager und feder weg machen. dann grosse schraube am federbein aufmachen. dämpferpatorne raus. frostschutzraus.
neues frostschutz rein und neue dämpferpatrone rein
sieh bild 2
sieh bild 2
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Zanzi
Re: Fahrwerkpobleme
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Hilfe.
Es hat einwandfrei funktioniert!
Veilleicht gelingt es mir jetzt mal an einem Freitagstreffen in Ludwigsburg mit meinem Scirocco dabei zu sein.
MfG
Zanzi
MfG
Zanzi
- Chris80
Re: Fahrwerkpobleme
da bin ich aber mal gespannt,ob das diese jahr was wird :_)
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Zanzi
Re: Fahrwerkpobleme
Zu einem Freitagstreffen bekomm ich ihn bestimmt kurzfristig so weit es geht fit.
Immerhin muss ich ihn dieses Jahr wegen der Stilllegung auf jedenfall anmelden. Sonst brauch ich ein Vollgutachten und darauf hab ich nicht wirklich lust.
