>wenn ich die dinger einfach entferne hab ich dann doch kein fernicht mehr, oder?
Bei mir leuchtet es aus beiden bei fernlicht, wenn ich die kabel dann von den kleinen abziehe, leuchten (klar) nur die großen mit fernlicht.
was kann man am rocco machen ohne viel geld auszugeben
- Rocco´82
Re: was kann man am rocco machen ohne viel geld auszugeben
- GTII Marcus
@David: der große Scheinwerfer hat Stand, Abblend und Fernlicht drin ! Der kleine Fernlicht Scheinwerfer daneben ist quasi nur ein Zusatz ! Kannst Du also ohne Probleme demontieren...
Grüße
Marcus
Grüße
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
also bei mir tut sich beim fernicht in meinen hauptscheinwerfern so gut wie gar nichts...da euchten fast nur die kleinen
85' Scirocco 2 GTL, 75 PS, Aeroblau-Metallic
86' Scirocco 2 Tropic, 112 PS, Madisson-Türkismetallic
09' Scirocco 3 Sport, 200 PS, Candy-Weiß
- Roccofreak16V
Ja zu den scheinwefern wenn du 4 gleich grosse vorne hast da ist das mit fernlicht!evtl Anders bei grossen und kleinen kannst immer rausnehmen!
Nimm doch die birne Raus und schau was für eine h... du drin hast!
Zur Folie bei vilen nicht allen Roccos ist eine schwarze Folie über die B-Säulen geklebt und oben an der Hecklappe unternm dachansatz ebenfalls dann ist noch unterm spoilert der Gummi damit umrandet!
Ham aber nicht alle Roccos glaub die nackigen also ohne vebreiterung ham das nicht!
und ab bekommt man die mitm heißluftfön....und woher bekomme ich nen heißluftfön??? weil stören tun mich die folien schon...voraem weil schon kleine löcher drin sind
