kann dir zwar nich helfen, aber denke es wär nich verkehrt wenn du nen paar daten deines roccos posten würdest!
BERND
hilfe rocco läuft viel zu fett!!!!! dringend
- Bernd
jensang
Re: hilfe rocco läuft viel zu fett!!!!! dringend
genau, vergaser oder einspritzer ?
Felix
".. ihr fotzen.."
.. solltest du dir vekneifen, wenn du hier Wert auf Antworten legst.
Hört sich eher nach einer verstellten Zündung an (Fehlzündungen). Verteiler etc. in Ordnung? Wenn der Hallgeber nicht mehr funktioniert, äußert sich das auch auf die Weise.
Wann trat denn das Problem auf? Plötzlich oder "schleichend"? Nach langer Standzeit?
Ein wenig mehr Info wäre hilfreich. Möglichweise hat aber auch deine Einspritzung ein Problem (Düsen verstopft oder machen nicht mehr dicht, Stauscheibe/Mengenteiler mit Dreck o.ä.)
Schreib mal Genaueres!
1975 1er - 1,5l 70PS. Mit kleiner Standardsanierung..
Polo 9N - 96kW TDI (Wenig Auto, viel Motor --> gut diese)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- Tempest
>hat sich eh alles erledigt
Wäre nett, wenn Du nochmal posten könntest, was es denn war, damit andere mit ähnlichen Problemen auch was davon haben
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Felix
:-D
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
mika4real
keine ahnung was war denke das hat mit der hitze zu tun evtl der tempfühler unten im wasserflansch vorne am motor. hatte auch noch extra noch so einen als ersatz mit aber konnte ihn nur nicht eingebaut an die kabel hängen hab ihn auch an masse gehalten falls er die denn braucht aber hat auch nix gebracht.
der mengenteiler schien auch in ordnung zu sein also der steuerkolben schien nicht zu klemmen.
der warmlaufregler könnt auch noch in frage kommen das wird ja auch über die motor wärme gesteuert daß da was klemmt.
oder vielleicht die kaltstart anreicherung kann die einspritzdüse ofeen klemmen????
naja ich hatte dann keinen bock mehr
und bin zu meinen kumpels gelaufen und hab mich denen in die nächste kneipe gesetzt
und damit wären wir auch schon beim kater von heute
wenn wir nicht nachts noch im forum rumgepöbelt
hätten das bier nicht ausgegangen
wäre und wir nicht noch mal zum rocco wären
um den zu richten und nicht auf dem strassenstrich
gelandet wären und da mit unserem polo aus delmenhorst wie alle wohl glaubten beschleunigungsrennen gefahren wären.
ich freu mich schon wenn der rocco nächstes mal nicht mehr läuft
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
Felix
Hört sich nach einer strengen Nacht an!
Da hilft nur ne Brille gegen die Augenränder und
Also; schau mal nach der Zündung, wie weit der verschleiß da fortgeschritten ist. Viel Glück & gute Besserung
Grüße
Felix
Volvo V70 III D5
Volvo V70 III D5
