Hi,heute musste ein Kumpel feststellen(Rocco GT2),daß er auf der Hinterachse keine Bremswirkung mehr hat.Wir haben auf seinem Parkplatz nachgesehen und da war dann die Sauce:)Kommt von hinte rechts.Wir haben die Leitung nachgeschaut-nix.Dann haben wir die Trommel aufgemacht und da kam uns dann schon das von der Bremsflüsigkeit "aufgeweichte" Fett entgegen.Der Bremszylinder in der Trommel hats erwischt-klare sache...Als "Schmankerl":))kommt dann noch dazu,daß aus dem Radlager an dem Achszapfen eine im Durchmesser kleine und ca 10 cm lange Feder entgegenkam.Jatzt die Fragen:Kann man den Zylinder einfach von dem Rest der Trommelinnenseite abmachen(Inbus?)oder ist das vernietet oder so?Ist das Rollenlager auf den Achszapfen draufgepresst?Was machen wir jetzt am besten???
Vielen Dank für Eure Antworten...
Radlager/Bremse HA
Firenza
Radlager/Bremse HA
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
mika4real
Re: Radlager/Bremse HA
rad bremszylinder hinten kann einfach getauscht (imbusschraube) werden sollte so um die 20-30€ kosten je nach dem wo man den kauft
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Chris80
radlager müsste lose sein.ist ganz leicht zu wechseln.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Firenza
Das ist das Radlager das auf dem Achszapfen ist(inneres Radlager).Das andere geht ja mit der aüsseren Trommel sofort raus...Sicher das das einfach so abziehen geht?das sieht irgendwie draufgepresst aus
Franklin Jones
Franklin Jones
Meiki
Das innere Radlager steckt eigentlich in der Bremstrommel!
Wenn es fest wie aufgepresst ist, dann hat es sich auf den Achszapfen gefressen und du kannst diesen dann auch gleich mit austauschen.
mfg Meiki
mfg Meiki
- Roadagain
Brembeläge müssen auch gleich neu auf beiden seiten.
Da die bremsflüssigkeit diese kaputt macht.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
