tach zusammen.
ich habe heute entlich meinem rocco angemeldet. während ich gefahren bin, schaute ich mal auf die öltemperatur anzeige. er zeigte mir zwischen 115-120 grad an.
bis wieviel grad kann die öltemperatur hoch gehen?
vielen dank schon mal fürt eure hilfe
csaba
Öltemperatur zu hoch???
Slepo
Scirocco GTX Bj. 1985 85000km 1,8Liter 66KW EX-Motor
GT2 16V Umbau, Bj. 91, 1,8Liter PL-Motor Leistung ???
für den Winter: Citroen XM-Exclusive 3Liter V6 mit voll Ausstatung
- Darkman78
Re: Öltemperatur zu hoch???
Hi....
kommt auf jeden Fall auch aufs Öl an,dass Du fährst....
Castrol RS 10W-60 hatte auch bei 160 Grad keine Probleme.
Sollte aber das absolute Maximum sein.....
DADMAC
1)schwarzer GTX, Bj.87, JH
2)inkablaues Bieber-Cabrio,Bj.92, JH,
3)grüner GT2,Bj.92,JH
D!ZZY
Bei der alten Analoganzeige ging die Skala glaube ich bis 140. Das war dann aber schon der rote Bereich. Wenn meiner warmgeheizt von der Bahn kommt, hab ich maximal 120. Normal hab ich etwa 90.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
- 53B
Mit billig öl bekomm ich ihn nicht über 120, da schalte ich dann aber jeden Gang erst im rot strafiertern Bereich. Sonst immer 100 je nach Wetter und wie ich gerade unterwegs bin.
- Darkman78
Ok.....ich gebs ja zu
Das war mit nem Corrado, bei dem die Dichtung schon hin war....
er war dann auch ziemlich schnell bei 160°
(war also häufiger auch schon bei Kurzstrecken der Fall)
Und es hat ne zeit gedauert,bis die Dichtung wieder gemacht wurde und er sich bei normalen Temperaturen gehalten hat)
Aber durchs gute Öl ist zumindest nix weiter kaputt gegangen.
Schmierfilm ist halt nicht abgerissen.
Und bevor ich mich steinigt......das war nicht mein Auto....war da nur Beifahrer !
DADMAC
