Scirocco 2 EX Motor mir Dellorto vergasern
Folterknecht
Re: Scirocco 2 EX Motor mir Dellorto vergasern
Beitrag von Folterknecht »
was sit denn überhaupt aus dem projekt geworden ?
SciroccoNMS
Beitrag von SciroccoNMS »
moin,
das ist echt wieder genial. gertern habe ich bei meinem bruder im carport einen dellorto doppelvergaser gefunden und heute lese ich darüber hier im forum. leider will er mir den vergaser nicht vermachen oder verkaufen.
wieviel ist so einer wert??? Sieht aus wie neu, ist noch nie verbaut gewesen.
mika4real
Beitrag von mika4real »
meine mein vater hat so ein lustiges heftchen von vw da stehen alphabetisch geordnet die mbks mit leistung, bj ob der hubraum auch bei steht weiß ich nicht genau. schau ich auch ab und zu mal rein
mfg mika
JH-MOTORPFUSCHER
Bild Bild....schnell is wenn\'s blech glüht!
53B
Beitrag von 53B »
Also dann mal kurz zum Thema Spritzwand und atmen, der Platz ist extrem gering, bei mir atmen meine 45er Weber über einen Luftsammler von dbilas an dem ein Kaltluftschlauch hängt und wie wird es wohl enden?? Genau mit einem Pilz. Wenn ihr das ganze zusammen baut dann wie folgt, Ansaugbrücke an den Zylinderkopf, Vergaser dran und dann den Luftsammler, dann den Kopf auf den Rumpf setzen. Ansonsten müsst ihr den Motor nach vorne hebeln oder die Spritwand leicht mit dem Vorschlaghammer anpassen. :hihi: Das ganze hängt bei mir jedoch an dem DX (1,8l GTI 112 Serie). Spritverbrauch..?! Wenn ich euch das erzähle wollt ihr keine Doppelvergaser mehr. Aber der Sound macht alles wieder gut.
Martin E.
Beitrag von Martin E. »
Wo bekommt man die passende Ansaugbrücke her?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
53B
Beitrag von 53B »
Einfach mal beim Tuner anfragen. Gibt ja genügend. Was dabei zubeachten ist wenn die Einlasskanäle gemacht werden, bzw wenn ihr es selber macht. Die Ansaugbrücke und die Einlässe müssen zusammen gemacht werden, damit es einen fliessenden übergang gibt.
53B
Beitrag von 53B »
Ansaugbrücke an den Kopf und heiter drauf los.
Martin E.
@ 53B, zufällig ein Tuner bekannt? Im Internet habe ich leider nichts gefunden :-(
53B
Beitrag von 53B »
Ja sicher, link ... wie war das mit den Klammern?
http://www.knobloch-sport.de/ansaugbruecken.htm
mal schauns obs geht, ansonsten
53B
Beitrag von 53B »
Geht ja richtig.
