Suche Bilder von Auspuffanlagen
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Hallo
Ich bräuchte mal ein paar Fotos, wo ich erkennen kann, wie und wo und wiso die Auspuffanlage befestigt ist.
:hihi:
Hoffentlich hat wer ne Hebebühne.
Ist kein Scherz. Brauche wirklich Anschauungsmaterial, da ich noch nie einen Serienauspuff unterm Rocco hatte.
Am besten wären Serienanlagen, damit ich die Befestigungspunkte sehen kann.
Marvin
Re: Suche Bilder von Auspuffanlagen
Beitrag von Marvin »
die Befestigungspunkte sind doch die gleichen wie bei Sportauspuffen ??? :gruebel:
Du hast diese drei langen Dinger die du in die Gummis schieben musst. ich glaub am Flansch sind 2 und dann nochmal vorne links einer also vom Auspuffrohr gesehen.
Foto habe ich jetzt nicht aber guck doch einfach hinten drunter dann sihest dus doch :-) )
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
DucAndi
:grins:
Ja, am Pott!
Das ist schon richtig. :hihi:
ABBBERRRR ich habe ein problem beim übergang vom Fächer zum Kat.
Da ist nämlich noch son doofer Halter.
FF81
Beitrag von FF81 »
Du brauchst also ein Foto von vorne? Sprich vom Kat. Hörte sich nach dem Endschalldämpfer an, so wies geschrieben ist...
Kann ich dir nicht wirklich mit Bildern helfen, hab ja da unten nix mehr Serie.
Wie siehts denn aus wenn man den Halter umschweißen würde???
DucAndi
Kann aber Bilder von Nicht-Serie-Auspuff auch brauchen. Dann schau ichs eben komplett ab. :hihi:
Hab ne Komplettanlage von Bastuck drunter. Und die will ich endlich mal richtig einbauen.
Sorry, wegen der nicht ganz eindeutigen Beschreibung. :schäm:
cekey
Beitrag von cekey »
mach doch mal ein bild von deiner bastuk
das hätt ich gern
hast schon guckt wegen Auspuff für mich
und kann man va löten, mit normalem elektroniklot gehts leider net
@ michael manousakis
mika4real
Beitrag von mika4real »
also beim jh is am flansch vom kat vorne das gegenstück zum haken für das auspuffgummi wie er am unterboden vorhanden ist. also der halter ist mit am flansch mit angeschraubt und nicht am auspuff verschweisst. hoffe das hilft dir weiter bilder hab auch leider ich nicht
JH-MOTORPFUSCHER
Bild Bild....schnell is wenn\'s blech glüht!
DucAndi
Also.
Momentan schauts so aus:
Fächer -> Flexi -> Kat -> Rohr -> Vorschalld -> Rohr -> Endschalld -> *Hust-Röchel-Schnauf*
Also das Flexirohr ist genau da, wo der Halter am Unterboden ist. Also nix mit anschweissen..........
Wenn ich jetzt aber nen langen Halter am Kat anschweiss, könnte ich den Halter nutzen.
Ist der Gummi der gleiche wie hinten am Pott, oder ist der kleiner?
mika4real
der is anders. der is runder wie ne 0 mitm steg in der mitte
JH-MOTORPFUSCHER
