Zierfolie an der B-Säule entfernen
D!ZZY
Re: Zierfolie an der B-Säule entfernen
Die Frage ist dann nur, ob der quasi nagelneue Lack nicht zu extrem vom jahrzehntelang gealterten Restlack abweicht. Das würde dann mal so richtig kagge aussehen.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
"Erdgeschoss" 86er GTX, MKB: DX, GKB: 8A, ca. 175 tkm, heliosblau-metallic
SnL
Habs bisher bei den Metalliclacken dunkelgrün,dunkelblau und silber keine probleme, da hat man keinen unterschied gesehen.
Glaub richtig schlimm siehts nur bei nicht Metallicfarben wie Rot aus, die verblassen in der Regel schneller!
SenaL
SenaL
Alltagsfahrzeug: Trans Am, Bj 91, 113tkm, 7x14 235/60 und 8x15 275/60, Endrohr 100mm links u. rechts, Effektlack lila / blau
Tuningprojekt: Scirocco GT2(noch im Umbau, fahrbar ca Juni2005), Bj 91, zuviel zum aufzählen - vorstellung kommt wenn er fährt
Sciro666
Also im Anhang nun ein Bild von meinem !!
Habe das Glück dass mein Lack ziemlich gut ist (bis auf die Haube)!
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
sublime
Hey, danke für die Photos! Dann werde ich Wochenende wohl mal loslegen
- FF81
Ich bin auch am überlegen! Aber bin mir nicht sicher, speziell das Bild von Sciro666 hazt mich stutzig gemacht, da fehlt irgendwie was!?!?
Es hat nicht zufällig jemand ein Bild eines Roccos in flash silber???
Gruß Frank
SnL
Welche Farbnummer ist flash silber???
SenaL
SenaL
- FF81
Lp7y oder wars lp7j ?? bin mir beim letzten Buchstaben nie so sicher...
andere nennen es champagner...
Gruß Frank
David
also ich würds gerne bei mir machen aber ich denke ich alss das, weil bei meinem rocco sind einige teile neu ackiert und man sieht deutlich den unterschied zwischen neu und alt lack
85' Scirocco 2 GTL, 75 PS, Aeroblau-Metallic
86' Scirocco 2 Tropic, 112 PS, Madisson-Türkismetallic
09' Scirocco 3 Sport, 200 PS, Candy-Weiß
SnL
@FF81
Achso, schade. Dann hab ich leider kein Beispiel in Flash silber.
@David
Bei nachträglich lackierten Teilen ist das was anderes als bei Teilen die nur Abgeklebt waren. Es haben ja auch sehr viele keine Stoßleisten mehr an den Seiten, da kann man ja auch kein Farbunterschied sehen. Die Teile waren ja genausolange unter dem Gummi versteckt wie die B-Säule.
Mit der Zeit blasst der Lack auch aus ohne immer direkten Sonnenlicht ausgesetzt zu sein!Zwar langsamer aber etwas schon.
Wie schon gesagt, bei einem stark verwittertem Lack würde ich es nicht machen, aber wenn der Rocco optisch nocht frisch erscheint sollte das kein Problem sein.
Beim Nachlackieren besteht sehr häufig das Problem das man einen Farbunterschied sieht. Das liegt aber daran das eine von der Sonne leicht ausgeblasste Farbe sehr schwer ist nachzumischen. Das wird in der Regel auch nicht gemacht, die Lackierer nehmen einfach deine Farbnummer und gut ist es. Da wird meist nicht nachträglich noch dran rumgemischt damit es besser passt.
@David
David
alles klar
