turbo pfeift und daihatsu....
- Folterknecht
Rolf
Re: turbo pfeift und daihatsu....
Wenn es aber im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ungewöhnlich laut pfeift, dann schau nicht nur am Turbo nach, sondern auch mal, ob der Krümmer dicht ist, das hatte ich mal an einem Passat.
Gruss,
Rolf
Gruss,
Rolf
- Chris80
das pfeifen kommt vom überdruck. aber wenn das schon bei 2000U7min kommt ist das zu früh.sollte erst kurz vor dem ende des drehzahlsbreich kommen.
das pfeifen kommt von der druckregelung.
wenn der druck zu hoch wird lässt er die luft ab und pfeifs.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
Hi Jens,
ich denke mal, das Du schon weißt, das Turbos für gewöhnlich pfeifen, wenn sie Druck produzieren. Daher glaube ich, Du meinst irgend ein Pfeifen, was nicht dem normalen entspricht. Spezifiziere daher doch bitte deine Frage nochmal.
- Chris80
lager schaden.oder es ist eine lamele gebrochen. odre halt wirklich irgendwo undicht.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
wieder so ein unqualifizierter Kommentar, hier gehts nicht um Grand Tourismo und auch nicht um irgend ein anderes Computerspiel. Das Turbos geil klingen ist aber keine Frage, sondern eine Tatsache, gell?
@Jens
Bei unseren Dienstfahrzeugen, und das sind auch Tdi´s und zwar auch viele T4 oder neue Passats mit Tdi-Motor, pfeift nix. Den Turbo hört man nur bei ganz genauem hinhören, wenn überhaupt, aber eher nicht.
Wenns also sehr laut pfeift ist das bei modernen Tdi Motoren nicht so ganz normal.
@Jens
- dr.scirado
jenau zu lautes pfiefen is nich normal. wobei mir aufgefallen is das bei unseren firmen sprintern das pfeifen lauter is als bei den transits und bei den schimmel-ivecos! also zu lautes pfeifen is doof, hau doch ma deinen chef an!
@stephan: fahrt ihr die 220cdi`s? also in RLP hammer benz, in hessen isses obbel (warum wohl?
greetz
Harry
greetz
Harry
@doc,
wer hat schon Geld für Mercedes?
Eventuell Mannheim? Stuttgart etc..? Wir nicht.
- GTX
In Berlin habe ich letztes Jahr auch noch ein Golf2 als Dienstfahrzeug gesehen.
Hier in Frankfurt fährt sogar noch ein Golf2 Taxi rum.
