heckklappe ab ?
- Folterknecht
heckklappe ab ?
wie bau ich denn die heckklappe runter zwecks scheibenfolie ? mit den schrauben wird ja das geringere problem sein wie ist denn das mit den leitungen da drin ?
- Marita
Re: heckklappe ab ?
@ Folti
Hm, ich hab bis dato drei Rocco-Heckscheiben mit Folie beklebt, aber ausgebaut habe ich die Heckklappe dafür nie......ich hab die Scheibe von oben ausgemessen, Länge und Breite, die Folie zugeschnitten, dann Heckklappe auf, Scheibe nass gemacht (Spüli-Wasser-Mischung) und dann die Folie drauf, Blasenfrei !!!
Ist zwar ein bischen fummelig, aber meiner Meinung nach rechtfertigt ein ausbau der Heckklappe den Aufwand nicht, und ich kenne auch niemanden der das je dafür gemacht hat
In drei Stunden war ich immer damit fertig, inklusive Zuschnitt für den Teil unter dem Heckspoiler.
LG, Marita
LG, Marita
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
- FF81
Re: heckklappe ab ?
Wen du deine Heckklappe ausbauen willst musst du wohl oder übel de Kabel durchschneiden! Musste ich auch beim cleanen, hab danach neue Kabel reingezogen und wieder mit den anderen Enden Verbunden...
Gruß Frank
- Folterknecht
Re: heckklappe ab ?
son scheiss ....
würde es ja auch probieren mit klapep auf ...aber ich würd gerne ohne schnippeln versucehn. ..am stück mit fönen ! hab ja keinen serienspoiler mehr wo man ruhgen gewissens nen schnitt machen kann ;)
und idealerweise woltle ich die heckklappe abmachen dei mit rein nehmen wos schön warm ist *g* die erstmal schön putzen und dann reinfummeln im leigenden zustand ....
Rally-Rocco
Re: heckklappe ab ?
Die Kabel laufen in der C-Säule entlan. Dort sind unten in höhe de Lampen Steckverbinder. Wenn Du die Leitungen rausziehst, mach am besten ein Draht oder eine Schnur am Stecker fest, sonst bekommst du die Kabel nicht wieder rein.
Gruß Patrick
Best of Life is Rocco Drive
Skoda Octavia RS 2,0 TDI Bj 07.2007
Rolf
Re: heckklappe ab ?
Für Folti mal auch in dem Thread:
BITTE NUTZT DIE TECHNIK-RUBRIK !
Danke,
Rolf
Danke,
Rolf
- Folterknecht
Rally-Rocco
Re: heckklappe ab ?
Da sehen schon genug nach, aber wenn da nichts drinsteht, oder die Fragen im allgemeinen stehen, kann dort keiner antworten.
Gruß Patrick
- FF81
Re: heckklappe ab ?
Wie wäre es mit einem Forum "All mixed" wo man dann gesagt bekommt wo es hin muß???
Sorry aber Scheibenfolie hat für mich nix mit technik zu tun!!!
@Folti
Nimm die Scheibe doch einfach raus und lass die Klappe dran, kannste nach dem bekleben wieder mit Seifenlauge, und nem Seil wieder in die Dichtung rein ziehen...
@Folti
Gruß Frank
- Folterknecht
Re: heckklappe ab ?
scheibe rauspulen woltle ich net ...das sit mir zu stressig mit der heckscheibe ..udn wenn ich die schrotte hab ich keien als ersatz .....
