So'n &§$%! Querlenkerabstützung passt nicht! Wo sind die G60 und 16V Fahrer?
Re: So'n &§$%! Querlenkerabstützung passt nicht! Wo sind die G60 und 16V Fahrer?
Hi Uwe,
mein Scirocco ist ja ursprünglich ein JH gewesen und da passt die Serienstrebe vom 16V ganz Prima unter den Motor. Auch in der Zeit wo ich den 2Liter 16V gefahren bin war alles in bester Ordnung. Das Problem kam auch nicht mit dem G60 motor sondern mit dem Seilzuggetriebe, welches deutlich mehr Platz braucht als die alten Sciroccogetriebe. Lange Rede gar kein Sinn! Ich habe eine Querlenkerstrebe aus dem Golf1 zubehörprogramm unter dem Auto und die lässt dem Getriebe noch 1cm Lebensraum, aber sie passt drunter und alles ist in OK. Ich versuch mal ein Bild mit ranzuhängen, das Bild habe ich gerade bei ebay rausgefischt ( die war da nichtmal Teuer ). Ist also NICHT meine Strebe, müsste aber Baugleich sein. Ich versuch morgen neues Bildmaterial zu machen, das kann ich Dir dann zuschicken.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Folterknecht
@uwe: wer hat denn deinen g60 umbau gemacht ??? udn KEINE querlenkerstrebe eingebaut .... eieieiei ---- die sit ja beim 16V serie und dann nochn stärkeren motor reinmachen udn dann die strebe weglassen ... uiuiui nenedu
Zwei Zubehöhr Streben hätte ich auch noch rumliegen einmal Wiechers einmal DW sehen aber beide gleich aus. Ich würde sie dir auch gegen die 16V tauschen.
- FF81
Also Uwe an deinen Querlenkern kanns nicht liegen-denn meiner ist auch ein ehemaliger JH und er wurde ca. 1,5Jahre vor deinem bei Rüddel umgebaut! War zwar mit viel testen und rumwerkeln verbunden aber die Strebe passte aus anhieb(war auch schon zu JH-Zeiten drinne)
Hab leider kein besseres Foto...
Gruß Frank
- Andy
aehm Uwe - ich les hier immer was von Loecher in die Querlenker bohren??
also das dingens wird von vorne an den querlenker gesetzt (jeweils die 19er schraube raus und dann die strebe ansetzen)
die streben nach hinten werden oben auf das Blech am Unterboden gelegt und verschraubt - diese Loecher duerften bei Dir noch fehlen, d.h. musst Du noch bohren
natuerlich noch aufpassen, dass da teil richtig rum reinkommt, also die 'Beule' auf der Fahrerseite sitzt bzw nach unten zeigt
Ich hab mal ein Bild angehaengt, wie das dann aussieht (nennt man dann Kundenservice
Gruss...Andy
Gruss...Andy
Gruß ... Andy
@ FF81:
Das bei Dir ist aber auch nicht die 16V-Serien-Strebe, sondern die vom Glolf1 Zubehör?,
so wie ich das sehe, oder?
@Andy: Ist mir schon klar wie die befestigt gehört... Nützt aber nix, wenn das %"&# Getriebe zu
groß ist und die Strebe einfach nicht hinpasst!
@Meiki: Der Tausch wäre super.... Ich schick Dir 'mal FlaPo...
@all:
Danke für Eure Hilfe... Nur warum sagt ihr mir jetzt erst, dass die 16V nicht unter's
Seilzuggetriebe passt? Ich hatte doch extra schonmal ein riesen Post getartet
MfG
Uwe
@all:
MfG
Uwe
bis 12.08.2009: Scirocco GT2-G60, '92, flashrot
danach: sciroccolos
...wieder einer mehr abgewrackt...
danach: sciroccolos
Hi Uwe,
die Zubehörstrebe hat ein "gerades" Rohr zwischen den Querlenkern, die originale ist im Bereich des Getriebes nach unten gebogen. Diese sollte Deinem Getriebe mehr Platz bieten...denke ich.
Grüße
Grüße
- FF81
Meine is von wieschers hatte ich damals mit den Domstreben zusammen gekauft! Da haste ne Menge Platz!!!
Gruß Frank
Hmmm gut! So langsam wird's ja... Ich habe nämlich auch noch eine... Die sieht von vorne etwas so aus:
|o|..................|o|
Also praktisch auch nur ein gerader Stickel der zwei Löcher zum schrauben oben aufgesetzt
hat. Aber die passt eben auch nicht
MfG
Uwe
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
<seufz>
Knechti hatte die Frage auch schon gestellt. Gebaut hat meinen Umbau Rüddel Motorsport
aus Duisburg. Und der macht seine Sache IMMER Top. (Das zahlt man allerdings auch...)
Auf jeden Fall hatte ich damals eine Strebe mitgebracht, und die hatte nicht gepasst. Und da
wir sowieso unter Zeitdruck (und auch Finanzierungsschwierigkeiten) litten, ist die Strebe
halt unter den Tisch gefallen.
Allerdings schwört mir Rüddel nach wie vor, dass das bockige Fahrverhalten meines Roccos
nicht an der fehlenden Strebe, sondern einer falschen Fahrwerksabstimmung liegt. Deshalb werde
ich binnen der nächsten zwei Monate noch'mal eine Reise von Würzburg nach Duisburg auf
mich nehmen, um mein Fahrwerk richtig abstimmen zu lassen.
Auf jeden Fall habe ich jetzt dank Meiki
noch zwei weitere Streben zur "Anprobe".
Und eine davon fährt auch FF81, der übrigens seinen Umbau auch bei Rüddel hat
machen lassen. Und das der Getriebehalter falsche geschweißt worden ist, kann ich
mir beim besten willen nicht vorstellen, denn es passt ja alles
Nur eben die Strebe des
16V's nicht, was aber nicht sonderlich verwunderlich ist, das das 16V Getriebe halt um
einiges kleiner ist, als das Seilzuggetriebe des G60.
Auf jeden Fall ein dickes Danke an Euch alle & MfG
Uwe
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
