elekt. Fensterheber
SciX
Re: elekt. Fensterheber
Beitrag von SciX »
Hy Antonio,
prüf doch mal, ob überhaupt Strom am Heber-Motor ankommt.
Vielleicht ist nur ein Kabel ab, oder ein Kontakt korrodiert.
Ich weiss leider nicht, ob die einzelnen Seiten extra abgesichert sind, Sicherungen prüfen.
Wenn Strom ankommt ist vermutlich der Motor defekt.
Wenn kein Strom ankommt, dann musst Du die Leitungen durchgehen.
Markus
81er Scirocco II Cabrio, 16V (KR)
sciroccofreak willi
Gibt nur eine Sicherung für beide Heber und das ist, sofern da keiner dran rumgepfuscht hat, ein Sicherungsautomat oberhalb vom Sicherungskasten.
Wenn noch ein Heber geht ist es die Sicherung auf alle Fälle nicht.
Es könnte dann noch sein, daß die Steckverbindung des Schalters (auf beiden Seiten) aufgegangen ist und leider auch daß die Kontakte korrodiert sind und Kontaktprobleme haben. Wenn es blöd hergeht ist eventuell der Motor hin.
Am besten mal die linke Türverkleidung abmachen und sich die Sache anschauen.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
